5264|9
为什么清除了中断标志还是会不停进入中断? [复制链接]
写了一个lm3s811 的uart1的接收中断程序
void UART1_ISR(void)
        unsigned char c;
        unsigned int ulStatus;
        printf("进入中断 \r\n");
        ulStatus = UARTIntStatus(UART1_BASE, true);             //  读取当前中断状态
  UARTIntClear(UART1_BASE, ulStatus);                     //  清除中断状态
        printf("清除中断状态 \r\n");
        c = UARTCharGet(UART1_BASE);
        UARTCharPut(UART1_BASE,c);
        printf("退出中断 \r\n");
显然程序有错,要注意理解器件的操作方法,务必仔细看明白器件手册。  详情 回复 发表于 2014-3-1 17:53
当配置成接收超时中断的时候
只发送了一个字符a 为什么会进入两次中断?
如果配置成接收中断的话,发送一个字符a不能进入中断,要一次性发送好几个才行,这时候中断只进入一次
6041
191
我没用过TI的ARM,但是根据你的情况我推断,1. 产生两次中断是因为你开启了两个中断。接收一次,超时一次。
2. 发送多个才产生一个中断。(1)是不是单片机存在FIFO,接收后存在里面而你没全读出来。(2)你中断函数的写法很不可取,在里面发送数据会导致执行时间巨长,导致中断不能及时响应,数据基本都被覆盖了。所以你可以试着发“abcdefg“看看你接收到的是哪个字符,更容易确定问题的原因。
没有开两个中断,我一开始不熟悉两个接收中断应该用那个,所以两个都单独试了一下。lm3s811有fifo,下午的时候回实验室测试一下,最后想请问一下。超时中断我查了一下资料理解成是单片机接收到数据了,然后在一定时  详情 回复 发表于 2014-3-1 10:01
lcofjp 发表于 2014-3-1 09:51
我没用过TI的ARM,但是根据你的情况我推断,1. 产生两次中断是因为你开启了两个中断。接收一次,超时一次。 ...
没有开两个中断,我一开始不熟悉两个接收中断应该用那个,所以两个都单独试了一下。lm3s811有fifo,下午的时候回实验室测试一下,最后想请问一下。超时中断我查了一下资料理解成是单片机接收到数据了,然后在一定时间内没接收到后续的数据就产生中断。事实是不是这样呢?而接收中断就不是很理解了,能详细说一下吗?谢谢。
具体的问题就需要你自己试验了,还有要仔细看他的用户手册,这个才是最权威的。这款芯片我没用过,所以提供不了具体的帮助信息。  详情 回复 发表于 2014-3-1 10:12
6041
191
闂傚倷绀侀幖顐ゆ偖椤愶箑纾块柛鎰嚋閼板潡鏌涘☉娆愮稇閻庢艾顦伴妵鍕箳閸℃ぞ澹曠紓鍌欑劍椤ㄥ棝鏁冮姀鐘垫殾婵°倕鎳庢儫闂佸疇妗ㄧ粈浣规叏閵堝鐓熼柣姗€浜跺鐑芥煕閺傝法绠绘い銏$懇楠炲鏁傞懞銉︾彨闁诲骸鍘滈崑鎾绘煕閹邦厼鍔ゆ繛鍫嫹闂傚倷娴囬惃顐﹀幢閳轰焦顔勭紓鍌氬€哥粙鍕箯閿燂拷闂傚倷鑳堕幊鎾绘偤閵娾晜鍋嬮柣鎰惈閻掑灚銇勯幒鎴敾閻庢熬鎷�濠电姷鏁搁崑娑⑺囬銏犵鐎光偓閸曨偉鍩為梺璺ㄥ櫐閹凤拷
嗯,我再调试一下,谢了  详情 回复 发表于 2014-3-1 19:09
141
我也知道是应该是有问题的,但是刚入门不清楚是哪里出问题了  详情 回复 发表于 2014-3-1 19:10
中星联华&ADI明日直播
直播主题:大咖面对面,轻松玩转高速ADC性能测试
直播时间:3月25日(周二)14:00
活动奖励:京东卡、双肩包
