社区首页
技术讨论创新帖
全部新帖
资料区
社区活动
联系管理员
★ 社区积分制度
★ 新手必读
★ 申请版主★
请
登录
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
首页
电子技术
嵌入式
模拟电子
单片机
电源管理
传感器
半导体
电子应用
工业控制
物联网
汽车电子
网络通信
医疗电子
手机便携
测试测量
安防电子
家用电子
机器人
新能源
电子头条
社区
论坛
测评
博客
大学堂
下载
下载中心
电路图
精品文集
电路图
参考设计
Datasheet
活动
直播
datasheet
datasheet
文章
搜索
登录
注册
中文
En
论坛
切换旧版
电子工程世界-论坛
论坛
行业应用
机器人开发
机器人制作指南—驱动器(3)
返回列表
发新帖
阅
8709
回
maker
当前离线
裸片初长成(初级)
最后登录
2009-2-1
在线时间
21 小时
威望
19450分
芯积分
-47分
(兑换)
E金币
0枚
(兑换)
(兑换)
好友
maker
842
裸片初长成(初级)
+ 好友
私信
发表于2007-9-24 14:30
只看该作者
机器人制作指南—驱动器(3)
点此处学习如何调整连续转动的伺服电机
什么是伺服电机?
inkel.roboticfan.com
伺服电机是一种内置传动装置和反馈控制回路的直流电机。电机驱动器不是必备的!
概况
伺服电机在机器人、遥控飞机和遥控小船的制作中使用得极为普遍。大多数伺服电机能够转动大约90度至180度。有的可以转完360度或更大的角度。不过,伺服电机不能持续转动,也就是说它们不能用作驱动轮(除非经过修改),但是它们的精确定位能力使其成为机器人臂和腿,齿条和齿轮驱动,以及传感器扫描等方面的理想装置。因为伺服电机自身包含了速度和角度控制回路,很容易执行,同时价格也是可以接受的。使用伺服电机,简单地把黑线接地,红线接到4.8~6V电源,黄线或白线接到信号源(比如你的微控制器)。改变矩形波脉冲宽度1~2ms,你的伺服电机现在可以进行位置或速度控制。
学习如何在伺服电机上安装轮子
学习如何在机器人底盘上安装伺服电机
伺服电机线
所有伺服电机都有三条线:
黑色或
褐色
用于接地。
红色
用于电源(~4.8-6V)
黄色
橙色
或
白线
是信号线(3-5V)
伺服电机电压(红色和黑色或褐色线之间)
伺服电机能工作在一定电压范围。一般工作是在从4.8V至6V。有些微型伺服电机能工作在更小的范围,目前Hitec的一些伺服电机可以工作在更大的范围。之所以有这样一个标准范围是因为大多数的微控制器和遥控接受器都在这个电压值左右。那么你会在采用什么电压工作?好,除非受到电池的电压、电流或功率限制,你一定会采用6V电压。这是很简单的,因为直流电机电压越高力矩越大。
信号线(黄色/橙色/白色线)
当黑色和红色线给电机提供电能时,信号线是用来指挥伺服电机的。一般概念是简单以一特定波长给伺服电机发送普通的逻辑矩形波,你的伺服电机会转动一个特定角度(或者速度,前提是你的伺服电机调整过)。波长直接反映了电机转角。
那么你怎样对你的伺服电机发送这种矩形波?如果你的机器人是遥控的,你有遥控接收器应采用合适的矩形波。不过,如果你的机器人是微处理器控制方式工作的,你应该:
出自高速数字端口
等待1至2ms
同样出自低速数字端口
每秒循环十几次
注:如果你同时操纵多个伺服电机,你可以设置几条这样的程序块顺序排列。你可以操纵的伺服电机的数目同数字端口一样多。
你打算使端口速度达到多少毫秒?这取决于伺服电机。你可能会将单个伺服电机调整到几个微秒的差别。
在该图中表示了标准时间与转角的关系:
伺服电机电流
除了你现在很难预测并要解决的反馈控制系统外,伺服电机电流工作如同直流电机一样。如果你的直流电机不在指定的角度,它将会很快产生大量电流到达该角度。此外还有其它性能。如果作一个实验,与伺服电机摆臂角度不变,悬挂精确重物, 被测量出的电流将不会是什么你所期待的。你会认为,电流会随重量线性增大而以一定的比例相应增大。然而你将得到的是无法预知曲线和倍率。
总而言之, 伺服电机的电流情况尤其不可预知。
止转力矩,止转电流,损耗电流
因为伺服电机包含直流电机,请参阅我的直流电机指南,学习一下有关伺服电机的止转特性。
齿轮类型
带有金属齿轮的伺服电机价格比较高,力矩大,寿命长,其次为karbonite齿轮,尼龙齿轮最为便宜。
尼龙齿轮—尼龙齿轮在伺服电机中最为常用。它们极为光滑,摩擦系数很小或没有。它们也是非常轻,但是耐用性和强度不足。
Karbonite齿轮—karbonite是新近面世的。它能提供差不多尼龙齿轮的五倍强度,同时也有更好的耐磨性。用这种齿轮的伺服电机要贵得多,不过你也得到好得多的耐用性。
金属齿轮—金属齿轮现在随处可见。尽管在齿轮类型中最重和磨损率最高,它们表现出无可比拟的强度。当使用金属输出轴,其承载要大得多。有谁曾经遇到尼龙输出轴断裂吗?我就碰到过。在用于震动情况下,金属齿轮是最好的。不幸的是,由于磨损,金属齿轮在齿轮配合中最后产生小的噪音。精度会慢慢地丧失。
速度
伺服电机转速,或转过的时间,被用作伺服电机的旋转速度。这是伺服电机运转了一段时间后的总的时间,一般为60度。例如,假设你使伺服电机在无载荷时运行了0.17秒/60度。这意味着旋转整个180度需要接近半秒钟。此外伺服电机是否在负载状态。高速的电机响应速度是否是你的机器人所需要的信息是很重要的。你的伺服电机是否调整为整周转动对于决定你的机器人的最大前向速度也是很有用的。记住,最糟的情况是在承受载荷时,当伺服电机处在最小转角接到指令调整至最大转角。这对力矩很大的伺服电机也要花上几秒钟。
效率和噪声
由于噪声和控制条件的要求,伺服电机效率要低于不受控制的直流电机。首先,控制电路一般仅在空转时要消耗5-8mA 。其次,在保持位置(非移动)时噪声可以有三倍多的工作电流,几乎为旋转时的两倍电流。
噪声常常是伺服电机低效的主要来源,因此应该避免。随时都要注意你的伺服电机是否在抖动或摇晃?这是因为伺服电机在两个不同转角快速转跳所引起干涉所致。是什么引起这种干涉?好的信号线与长的天线一样,也会接收无用的外部信号并作为指令直接发送到你的伺服电机。普通的干涉源常常来自附近的伺服电机或(同时)伺服电机接线。如何防止这个问题?让信号线短些,意味不要使通向伺服电机的电线过大,比如3英尺以上。如果有多条电机线通过同一区域,让它们各自分开是不现实的,那么将它们拧在一起。照理说这样会减少交叉干涉,我曾听说这样可以工作的,虽然我自己不能肯定这点。你也能买一些所谓的伺服电机辅助器,可以缓冲和放大信号。
数字伺服电机与模似伺服电机
在模似和数字伺服电机之间有什么区别?
数字伺服电机,在用户端控制与模似伺服电机没有区别。区别就是伺服电机是怎样通过电路板(放大器)控制的。模似伺服电机每秒30次或者以30Hz从放大器接收信号,这种信号允许放大器修改电机位置。数字伺服电机使用高频放大器以每秒300次或者以300Hz调整电机位置。通过更频繁地调整电机位置,数字伺服电机能够地从转动之初到运动增量控制伺服电机能量,提供充分的力矩。快速刷新也使数字伺服电机非响应期很短。
除了费用高些,其它方面数字伺服电机均优于模似伺服电机。
数字的微处理器比模似伺服电机快10倍。这导致从开始至上升到伺服电机额定转矩中间偏差1度位置更快地响应。要知道快速响应也产生更高的起动电流,因此要确保你的电池具有这种能力。
数字伺服电机能够对转向、中间或端点位置、故障选项、速度和不响应带宽调整等编程。这是很不简单的,用在大飞机上与不响应带宽、中间或端点位置等对应,当两线使用“Y”型接法可使电机往复转动。如果你不想处理更复杂的多的编程,不要紧!Hitec的数字伺服电机可以像标准伺服电机输出箱一样完成。在使用它之间,编程不是必须的。
数字伺服电机的标准力矩是相应的模似式的3倍。这意味着数字伺服电机一般更小和力矩更大。
伺服电机可以调整吗?数字式的也可以调整,仅仅检查数据表就可以确定。
Hitec 与 Futaba
实际上有四家主要的伺服电机制造商-Hitec, Futaba, Airtronics和JR Radios。目前后两家不是一般用途的,因此我不想谈论他们。Hitec和Futaba伺服电机产品相同,但是要注意有几个接头不同。
第一是线的颜色, Hitec使用黄色信号线,而Futaba使用白色线。线的顺序一样,只是颜色不同。
第二是连接器兼容性。Futaba(J型的)有一个特殊的凸缘状物体,而Hitec(S型,通用的)没有。Futaba额外的凸缘有助于用户正确地插入伺服电机,虽然现在只有两条方式,错误的方式连接到伺服电机上不会有任何损害。如果你要将Futaba连接到Hitec的设备上,只要修剪掉凸缘然后用沙纸磨平到它适合为止。如果你还要把Hitec连接器接到Futaba的什么东西上,只要用砂纸减少连接宽度减少直至它合适为止。
第三是价格。在所有的都一样的情况下,Hitec伺服电机比Futaba的要便宜。但是不要让这成为你作决定的唯一因素,因为Futaba有的一些伺服电机尺寸Hitec 没有。
最后主要的差别是在花健上。花健是在伺服电机的输出轴上。这是你将固定电机摆臂或电机臂的地方。标准的Hitec花健有24齿,而标准的Futaba花健有25齿。重要的是伺服电机摆臂为这种制造的将不能在另一种上工作。
inkel
伺服电机
能力
如何
此帖出自
机器人开发论坛
ziranren
不错,不错.正是我需要的
详情
发表于 2007-9-24 15:29
点赞
关注
(0)
分享
扫一扫,分享给好友
复制链接分享
链接复制成功,分享给好友
提升卡
变色卡
千斤顶
ziranren
ziranren
当前离线
最后登录
2018-11-4
在线时间
1 小时
威望
1224分
芯积分
0分
(兑换)
E金币
0枚
(兑换)
(兑换)
好友
+ 好友
私信
发表于2007-9-24 15:29
只看该作者
回复:机器人制作指南—驱动器(3)
不错,不错.正是我需要的
此帖出自
机器人开发论坛
返回列表
发新帖
您需要登录后才可以回帖
登录
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
活动
更多>>
有奖直播 | ADI 超低功耗 MCU MAX326xx 系列介绍
走近 AI 重磅新品 STM32N6,解锁在 MCU 部署高性能、节能型边缘 AI!答题有好礼~还有开发板等你拿!
Microchip 直播|多相降压电源控制技术的发展与探讨 报名中!
安世半导体智能工业应用探索站,闯关赢好礼!
24年年终盘点来啦!精选强推:原创、测评、拆解、视频、资料
PI 电源小课堂:集成式半桥驱动IC BridgeSwitch 2, 助力高效永磁同步电机逆变器的设计
Microchip喊你探索dsPIC33A 芯片,70份好礼等你赢!
【瓜分2500元红包】票选2024 DigiKey “感知万物,乐享生活”创意大赛人气作品TOP3!
开源项目
更多>>
【涂鸦智能】RGBC感应灯
低压可调精密并联稳压器的典型应用
06_降压恒流驱动LED_C336597
S1R72U01EV,基于 S1R72U01 UART 的评估板 - USB 2.0 主机设备
使用 ROHM Semiconductor 的 BD5251 的参考设计
LT1170HVCT、5V/5A 高效 5V 降压转换器的典型应用
微嵌上课啦
111111
EVAL-ADP7104,基于 ADP7102 LDO 稳压器的评估板
DN91,同步整流提高机顶盒电源效率
【MIKROE TFT-PROTO Board测评】显示驱动篇
在广泛收集资料的情况下,对MIKROETFT-PROTOBoard的使用终于有所突破,初步实现了该显示屏的显示驱动。该显示板是使用3.3V电源,其背光LED需要一个5欧的电阻来限流。使用可两个10欧电阻并联得到。该显示板所提供的接口可支持以16位、8位、18位、9位或SPI模式 ...
“我只要你的壳”之TI-82计算器改造(2)
JavaScript -练习册(3)对象
去了研讨会是不是可以得开发套件
要断电了,想熬点夜也不行了
有关WiFi模块的IP地址路由
有没有用HFSS FEKO做天线及阵列电磁仿真设计的?
申请LM3S8962-----基于LM3S892的网络收音机
搜索
热门标签
源代码
单片机
放大器
TI
ST
电源
分立器件
传感器
测试测量
模拟
单相接地故障
lc低通滤波器
跨阻放大器
浮点运算
手持终端
泄漏电流
RAID接口
频率计
DFU模式
TDA7294
相关文章
更多>>
德州仪器 2024年Q4财报解析:中国市场增长亮眼,目前没有收到反垄断调查通知
在 2024 年第四季度收益电话会议上,德州仪器(TI)向外界展示了一些好消息,尤其是凸显了中国市场在其全球布局中的关键地位。 第四季度,TI 收入为 40 亿美元,环比下降 3%,比去年同期下
欧盟提议成立高级研究机构:专注于AI等战略技术以加强竞争力
据彭博社报道,欧盟将提议仿照美国政府实体建立一个高级研究项目机构,对战略技术进行投资,以此作为提高欧盟竞争力的更广泛努力的一部分。 欧盟还将呼吁为 AI 建设新的超级计算基础设施。知情人士及文件显示
传台积电报废三万片晶圆,三万片受损
晶圆代工龙头厂台积电位于南科的晶圆厂,受地震影响的机台设备移位、晶圆破损经过抢修后,供应链传出,3、 5纳米的先进制程晶圆十八厂,预计将于23日达100%复机,准备恢复正常生产,晶圆十四厂复机还没有
中国芯片出口连续14个月增长
特朗普退出巴黎协定,芯片业碳中和完了没?
汇顶科技 2024 年业绩亮眼,展现强劲发展韧性
谷歌母公司:美国AI难保证对华领先 不少方面是落后
消息称三星电子砍半晶圆代工部门 2025 年设备投资预算,陡降至 5 万亿韩元
史上最佳表现:SK 海力士 2024 年营业利润 23.5 万亿韩元
宇树发布“踢足球”机器人G1-Comp,网友:国足有救了
新帖速递
STM32和无源蜂鸣器播放声音的问题
车规级AECQ200介绍,混合铝电解电容器的选择
嵌入式教程_DSP技术_DSP实验箱操作教程:2-28 搭建轻量级WEB服务器实验
OPA847IDBVR运放器国产替代
AG32VF407测试UART
【得捷电子Follow Me第二期】第一章 收到货物的分享
请问这个红外接收头是什么型号?能用哪个型号代替?谢谢
出售全新未拆封ZYNQ 7Z020 FPGA核心板
用在锂电池供电的水表设置上的LORA模块,当有100块水表集中安装在一个楼道内时,节能
请问一下,当某个端口被设置为 RX0后,这个端口的输入输出方向还有必要设置吗
今年怎么这么难,比疫情时还难,三十了面临失业好迷茫
请教稳压管测试问题
【小华HC32F448测评】关于小华半导体的UART中断发送和PRINTF构造和重定向
【BIGTREETECH PI开发板】 HDMI输出测试
【BIGTREETECH PI开发板】+08.音频测试(zmj)
开发板申请:拥有 AI 加持的 STM32N6570-DK 免费试用 !
申请时间:即日起-3月2日
点击页面内“开始探索”按钮,填写并提交表单;
请根据序号依次完成3个安世半导体智能工业应用的探索,并根据给出的资料完成共计9题(每个应用3题),答对5题以上的玩家即可获得抽奖资格;
每人仅有一次参与答题的机会,请慎重作答,活动结束后,我们将抽取30位玩家赠送礼品。
直播主题:多相降压电源控制技术的发展与探讨
直播时间:2025年2月25日(星期二)上午10:30-11:30
快来报名!
答题赢好礼,PI电源小课堂第3期来啦!
本期内容:集成式半桥驱动IC BridgeSwitch 2, 助力高效永磁同步电机逆变器的设计
活动时间:即日起-2月28日
看视频答题即可赢取京东卡!
DigiKey应用探索站重磅上线!潮流应用,硬核技术探秘,N多干货,一站get!
当月好物、热门技术资源、潮流应用技术、特色活动、DigiKey在线实用工具,干货多多~
本周精选下载推荐:电源管理基础Dummies
本周小编给大家带来一本超简单、超干货的电子书——《电源管理基础Dummies》!内容深入浅出,排版舒服简洁,分分钟能get到电源管理最核心的知识内容。
站长推荐
电子工程世界版权所有
京B2-20211791
京ICP备10001474号-1
电信业务审批[2006]字第258号函
京公网安备 11010802033920号
Copyright © 2005-2025 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
快速回复
返回顶部
返回列表
论坛首页
版块列表
专业技术中心
TI技术论坛
ST传感器与低功耗无线技术论坛
ADI参考电路
DigiKey得捷技术专区
ADI · 世健工业技术
电子技术交流
边缘AI
嵌入式系统
单片机
国产芯片交流
电机控制
FPGA/CPLD
模拟电子
电源技术
无线连接
传感器
PCB设计
综合技术交流
下载中心专版
大学堂专版
测评中心专版
行业应用
汽车电子
机器人开发
工业自动化与控制
能源基础设施
医疗电子
消费电子
创意与实践
电子竞赛
DIY/开源硬件专区
淘e淘
创意市集
休息一下
聊聊、笑笑、闹闹
工作这点儿事
为我们提意见&公告
EEWorld颁奖专区
信息发布
最新帖子
最新帖子
精华
消灭零回复
测评中心
活动中心
积分兑换
E金币兑换
芯积分
厂商专区
TI技术论坛
ST传感器与低功耗无线技术论坛
