转帖:http://blog.csdn.net/wyt2013/article/details/17429399 PRUSSv2= Programmable Real-time Unit Sub-System = PRU-ICSS = PRU Industrial Communication Sub-System = 上一代PRUSS的v2进化版 这是一个AM335x等芯片上自带的,独立于ARM CPU运行的子系统。其时钟频率为200MHz,可以直接控制特定的IO口,可以达到非常高的实时性要求。一般两种情况需要用到它:一是linux系统的实时性不满足要求的时候;二是芯片的功能模块不够用的时候(比如你想要10个UART,但芯片上只有6个,那你可以用它再创造4个)。 几个可能的应用场合: 高速ADC 摄像机接口 显示屏接口 音频处理 电机反馈控制 从某种意义上说,有了它,我们就有了一个片上CPLD或FPGA,只不过PRU编程不是用VDHL语言,而是用专门的汇编语言。它的汇编语句都是在一个时钟周期内执行完的,没有流水线之类可能扰乱程序时序的因素,这使得程序的可预测性大大提高。 AM335x芯片上带有两个PRU。(不知道能不能同时工作?) 配置BBB,安装PRU assembler和示例程序 root@beaglebone:~/tmp# git clone git://github.com/beagleboard/am335x_pru_package.git Cloning into 'am335x_pru_package'... ... root@beaglebone:~/tmp# cd am335x_pru_package/pru_sw/app_loader/interface root@beaglebone:~/tmp/am335x_pru_package/pru_sw/app_loader/interface# make CROSS_COMPILE="" #无需交叉编译 root@beaglebone:~/tmp/am335x_pru_package/pru_sw/app_loader/interface# cd ../../utils/pasm_source root@beaglebone:~/tmp/am335x_pru_package/pru_sw/utils/pasm_source# ./linuxbuild root@beaglebone:~/tmp/am335x_pru_package/pru_sw/utils/pasm_source# cd ../../example_apps root@beaglebone:~/tmp# git clone git://github.com/beagleboard/am335x_pru_package.git Cloning into 'am335x_pru_package'... ... root@beaglebone:~/tmp# cd am335x_pru_package/pru_sw/app_loader/interface root@beaglebone:~/tmp/am335x_pru_package/pru_sw/app_loader/interface# make CROSS_COMPILE="" #无需交叉编译 root@beaglebone:~/tmp/am335x_pru_package/pru_sw/app_loader/interface# cd ../../utils/pasm_source root@beaglebone:~/tmp/am335x_pru_package/pru_sw/utils/pasm_source# ./linuxbuild root@beaglebone:~/tmp/am335x_pru_package/pru_sw/utils/pasm_source# cd ../../example_apps 编辑一下example_apps目录中的Makefile,把 PASM?=../utils/pasm_2 改成 PASM?=../utils/pasm_2.arm,然后继续 root@beaglebone:~/tmp/am335x_pru_package/pru_sw/example_apps# make CROSS_COMPILE="" root@beaglebone:~/tmp/am335x_pru_package/pru_sw/example_apps# make CROSS_COMPILE="" 编译完成以后PRU assembler和示例程序就安装好了。但BBB默认是没有使能pruss的(BB white好像不用进行下面这一步),所以还需要修改一下系统dtb文件 cd /boot cp am335x-boneblack.dtb am335x-boneblack.dtb_orig dtc -I dtb -O dts am335x-boneblack.dtb > am335x-boneblack.dts cd /boot cp am335x-boneblack.dtb am335x-boneblack.dtb_orig dtc -I dtb -O dts am335x-boneblack.dtb > am335x-boneblack.dts (插一句,我之前没有仔细看过dtc命令,原来还可以反编译dtb文件啊。。。) 找到 pruss@4a30000 { ... status = "disabled"; ... }; pruss@4a30000 { ... status = "disabled"; ... }; 把"disabled"改成"okay",保存。 dtc -I dts -O dtb am335x-boneblack.dts > am335x-boneblack.dtb_pru cp am335x-boneblack.dtb_pru am335x-boneblack.dtb dtc -I dts -O dtb am335x-boneblack.dts > am335x-boneblack.dtb_pru cp am335x-boneblack.dtb_pru am335x-boneblack.dtb 然后重启。至此,BBB也已经配置好了。 重启后我们用自带的example_apps测试一下 root@beaglebone:~#cd tmp/am335x_pru_package/pru_sw/example_apps/bin root@beaglebone:~/tmp/am335x_pru_package/pru_sw/example_apps/bin# modprobe uio_pruss #每次重启都要运行这句话 root@beaglebone:~/tmp/am335x_pru_package/pru_sw/example_apps/bin# ./PRU_memAccessPRUDataRam INFO: Starting PRU_memAccessPRUDataRam example. AM33XX INFO: Initializing example. INFO: Executing example. File ./PRU_memAccessPRUDataRam.bin open passed INFO: Waiting for HALT command. INFO: PRU completed transfer. INFO: Example executed succesfully. root@beaglebone:~#cd tmp/am335x_pru_package/pru_sw/example_apps/bin root@beaglebone:~/tmp/am335x_pru_package/pru_sw/example_apps/bin# modprobe uio_pruss #每次重启都要运行这句话 root@beaglebone:~/tmp/am335x_pru_package/pru_sw/example_apps/bin# ./PRU_memAccessPRUDataRam INFO: Starting PRU_memAccessPRUDataRam example. AM33XX INFO: Initializing example. INFO: Executing example. File ./PRU_memAccessPRUDataRam.bin open passed INFO: Waiting for HALT command. INFO: PRU completed transfer. INFO: Example executed succesfully. 测试成功。 本文最开始的git文件建议在电脑上也clone一份,里面有几个关于PRU的pdf文档可能需要经常查看。 现在,已经安装好了am335x_pru_package,本文将用它来编写、编译一个最简单的PRU程序——闪烁BBB上的led灯。 大体来说每个PRU程序都包括两部分: 在ARM核的Linux系统中运行的C语言程序 在PRU中运行的汇编程序(编译成.bin文件) 其中c语言程序有两个作用:将汇编程序传到PRU中;与PRU程序互相传递数据和互动。 汇编程序源文件包括.p和.hp两种后缀的文件,最后编译成.bin文件被传到PRU执行。.hp文件类似于c语言的.h头文件,可以在.p文件中被include,它不是必须的,本例为了简单起见也不用.hp文件。 OK,我们开始做吧! Step by step步骤 首先新建两个文件,内容分别如下: //mytest.c #include #define PRU_NUM 0 int main (void) { unsigned int ret; tpruss_intc_initdata pruss_intc_initdata = PRUSS_INTC_INITDATA; prussdrv_init ();//Initialize the PRU if (prussdrv_open(PRU_EVTOUT_0))//Open PRU Interrupt { printf("prussdrv_open open failed\n"); return (-1); } prussdrv_pruintc_init(&pruss_intc_initdata); prussdrv_exec_program (PRU_NUM, "./prucode.bin");//Execute example on PRU prussdrv_pru_wait_event (PRU_EVTOUT_0);//Waiting for this instruction: MOV r31.b0, PRU0_ARM_INTERRUPT+16 prussdrv_pru_clear_event (PRU0_ARM_INTERRUPT); prussdrv_pru_disable (PRU_NUM);//Disable PRU and close memory mapping prussdrv_exit (); return(0); } //mytest.c #include #define PRU_NUM 0 int main (void) { unsigned int ret; tpruss_intc_initdata pruss_intc_initdata = PRUSS_INTC_INITDATA; prussdrv_init ();//Initialize the PRU if (prussdrv_open(PRU_EVTOUT_0))//Open PRU Interrupt { printf("prussdrv_open open failed\n"); return (-1); } prussdrv_pruintc_init(&pruss_intc_initdata); prussdrv_exec_program (PRU_NUM, "./prucode.bin");//Execute example on PRU prussdrv_pru_wait_event (PRU_EVTOUT_0);//Waiting for this instruction: MOV r31.b0, PRU0_ARM_INTERRUPT+16 prussdrv_pru_clear_event (PRU0_ARM_INTERRUPT); prussdrv_pru_disable (PRU_NUM);//Disable PRU and close memory mapping prussdrv_exit (); return(0); } //prucode.p .origin 0 .entrypoint START //Refer to this mapping in the file - \prussdrv\include\pruss_intc_mapping.h #define PRU0_ARM_INTERRUPT 19 #define CONST_PRUCFG C4 //Refer to AM335X Technical Reference Manual & BBB SRM #define GPIO1 0x4804c000 #define GPIO_CLEARDATAOUT 0x190 #define GPIO_SETDATAOUT 0x194 START: // Enable OCP master port LBCO r0, CONST_PRUCFG, 4, 4 CLR r0, r0, 4 // Clear SYSCFG[STANDBY_INIT] to enable OCP master port SBCO r0, CONST_PRUCFG, 4, 4 MOV r1, 3 // loop 3 times LOOP0: MOV r2, 1<<22 MOV r3, GPIO1 | GPIO_SETDATAOUT SBBO r2, r3, 0, 4 MOV r0, 100000000 DEL1: SUB r0, r0, 1 QBNE DEL1, r0, 0 MOV r2, 1<<22 MOV r3, GPIO1 | GPIO_CLEARDATAOUT SBBO r2, r3, 0, 4 MOV r0, 100000000 DEL2: SUB r0, r0, 1 QBNE DEL2, r0, 0 SUB r1, r1, 1 QBNE LOOP0, r1, 0 // Send notification to Host for program completion MOV r31.b0, PRU0_ARM_INTERRUPT+16 // Halt the processor HALT //prucode.p .origin 0 .entrypoint START //Refer to this mapping in the file - \prussdrv\include\pruss_intc_mapping.h #define PRU0_ARM_INTERRUPT 19 #define CONST_PRUCFG C4 //Refer to AM335X Technical Reference Manual & BBB SRM #define GPIO1 0x4804c000 #define GPIO_CLEARDATAOUT 0x190 #define GPIO_SETDATAOUT 0x194 START: // Enable OCP master port LBCO r0, CONST_PRUCFG, 4, 4 CLR r0, r0, 4 // Clear SYSCFG[STANDBY_INIT] to enable OCP master port SBCO r0, CONST_PRUCFG, 4, 4 MOV r1, 3 // loop 3 times LOOP0: MOV r2, 1<<22 MOV r3, GPIO1 | GPIO_SETDATAOUT SBBO r2, r3, 0, 4 MOV r0, 100000000 DEL1: SUB r0, r0, 1 QBNE DEL1, r0, 0 MOV r2, 1<<22 MOV r3, GPIO1 | GPIO_CLEARDATAOUT SBBO r2, r3, 0, 4 MOV r0, 100000000 DEL2: SUB r0, r0, 1 QBNE DEL2, r0, 0 SUB r1, r1, 1 QBNE LOOP0, r1, 0 // Send notification to Host for program completion MOV r31.b0, PRU0_ARM_INTERRUPT+16 // Halt the processor HALT 然后编译它们。编译之前先从am335x_pru_package中复制一些必要文件到标准目录中,省得我们添加引用目录。 把 pru_sw/app_loader/lib目录中的 libprussdrv.a 拷贝到 /usr/lib 中; 把 pru_sw/app_loader/include 目录中的两个文件都拷贝到 /usr/include 中; 把 pru_sw/utils 目录中的 pasm 拷贝到 /usr/bin 中。 下面开始编译,执行下面两条命令。 gcc mytest.c -lpthread -lprussdrv -o mytest pasm -b prucode.p gcc mytest.c -lpthread -lprussdrv -o mytest pasm -b prucode.p (其中 -lpthread -lprussdrv 参数是指要使用 libpthread.so 和 libprussdrv.a这两个库文件。) 编译完以后就生成了要在linux中运行的mytest程序和要传到PRU中的prucode.bin文件。 注意,在运行程序前,还需要做一件事。用lsmod命令查看一下uio_pruss模块有没有加载。如果没有的话,手动加载一下。这个应该加载一次就可以了。 modprobe uio_pruss modprobe uio_pruss 一切就绪!下面输入 ./mytest 来执行一下程序吧! 顺利的话你会看到第二个led灯亮灭了三次,每次亮和灭的时间是1秒钟。 几点分析 在执行过程中,终端处于忙碌状态,如果在这期间你按下Crtl+C终止了程序,会发现led还在按照原来的规律继续闪烁,可见灯的亮灭,或者说PRU的程序运行并不受linux程序的影响。 PRU简介中提到AM33xx中PRUSSv2的主频是200MHz,每条汇编指令执行时间是一个时钟周期。通过这个程序也可以得到验证: MOV r0, 100000000 : SUB r0, r0, 1 QBNE DEL1, r0, 0 MOV r0, 100000000 DEL1: SUB r0, r0, 1 QBNE DEL1, r0, 0 在这个循环等待的部分,不断对寄存器r0执行自减1和判断是否为零这两条指令,执行了100M次,所以延时为1秒。 汇编程序START:紧接着的第一部分 // Enable OCP master port LBCO r0, CONST_PRUCFG, 4, 4 CLR r0, r0, 4 // Clear SYSCFG[STANDBY_INIT] to enable OCP master port SBCO r0, CONST_PRUCFG, 4, 4 // Enable OCP master port LBCO r0, CONST_PRUCFG, 4, 4 CLR r0, r0, 4 // Clear SYSCFG[STANDBY_INIT] to enable OCP master port SBCO r0, CONST_PRUCFG, 4, 4 它把SYSCFG寄存器的STANDBY_INIT位置零,否则的话将无法访问任何外部memory,包括ARM的内存和IO口等。所以记得在每个程序一开始都加上这三条指令。 file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-11722.png Second choices 最后,如果你不想用官方工具,这里有second choice:http://www.element14.com/community/community/knode/single-board_computers/next-gen_beaglebone/blog/2013/06/16/bbb--getting-ace-working 如果你想用java脚本与PRU里的程序互动,可以参考这里:https://npmjs.org/package/pru 上面这两个东西我都没仔细看过,仅列出来供参考。
