7468|12
430单片机上电复位问题 [复制链接]
大家好。。我想请教一下为什么我必须手动上电复位一次后,电路板才正常工作  不复位的话 ,液晶显示器保持一个数值不变
版主你这个上电复位的问题是怎么解决的   详情 回复 发表于 2017-6-8 09:51
139
推荐
说明你的复位电路有问题,要么复位电平不对,要么时长不够。
谢谢你的回复。。 我还不是很理解 , 手动上电复位 是在程序运行以后才进行的 ,而我按键复位以后是可以正常运行 ,这样就不是复位电路的问题吧,我的问题是上电后如果不用按键复位,程序就卡在那儿,显示频保持一  详情 回复 发表于 2014-2-26 13:34
谢谢你的回复。。 我还不是很理解 , 手动上电复位  是在程序运行以后才进行的 ,而我按键复位以后是可以正常运行  ,这样就不是复位电路的问题吧,我的问题是上电后如果不用按键复位,程序就卡在那儿,显示频保持一个数值不变,只能用按键复位一次才开始正常显示。。
这正说明了你的系统没有可靠复位。  详情 回复 发表于 2014-2-26 15:13
139
秋枫影月 发表于 2014-2-26 13:34
谢谢你的回复。。 我还不是很理解 , 手动上电复位  是在程序运行以后才进行的 ,而我按键复位以后是可以 ...
这正说明了你的系统没有可靠复位。
嗯 。 上电后 并没能可靠复位 我的按键复位电路采用4.7K、104电容,不会是它的问题吧 我应该在哪一块查找原因呢? 在此感谢你的帮助。。  详情 回复 发表于 2014-2-26 16:02
chunyang 发表于 2014-2-26 15:13
这正说明了你的系统没有可靠复位。
104指0.1微法,显然时间常数不对,要加大100倍,取10微法。  详情 回复 发表于 2014-2-26 19:56
139
秋枫影月 发表于 2014-2-26 16:02
嗯 。 上电后  并没能可靠复位   我的按键复位电路采用4.7K、104电容,不会是它的问题吧   我应该在哪一 ...
不好意思 写错了 我用的是10uF的电解电容 不是104 我还需要放大电容或电阻倍数吗 会不会是其它地方的问题 我测试的ADS1112在复位前输出SDA保持一个数值不变(3.3V左右,应该是上拉电阻的输出电压  详情 回复 发表于 2014-2-26 20:21
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
如果是这样,说明还有其它器件存在需要正确复位的情况,具体要给出完整的电路图。  详情 回复 发表于 2014-2-26 23:51
139
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
电路的其它地方测试都没问题 ads1112的输入端也没问题 就是上电后不会转换 必须按键复位一次。。。。它的电路图如图所示,TEMP为电压输入端  详情 回复 发表于 2014-2-27 22:06
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
在ADS1112的初始化程序里加适当延时。  详情 回复 发表于 2014-2-27 22:18
139
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
AD的初始程序都加了1ms的延时,还是那样。。然后我把复位电路卸了,后果是液晶显示器也不工作了,没有任何显示,并且ad的SDA还是高电平  详情 回复 发表于 2014-2-28 19:46
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
检查你是否用错了元件。  详情 回复 发表于 2014-3-1 17:40
139
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
【直播时间】5月28日(周三)上午10:00
