20631|15
2781
419
Code Composer Studio(CCS)使用技巧汇总 [复制链接]
一.文件比较
在两个工程里,如果你想比较两个文件有什么不同时,可以使用以下方法:
先鼠标单击其中一个文件,在同时按住“Ctrl+鼠标左键”来选中这两个文件,
然后,在其中一个文件上鼠标右击选择“Compare With->Each Other”,如下图:
得到如下内容:
二.启用代码折叠功能Code Folding
操作如下:
勾选相应的内容:
效果如图:左端多了个加号
三.注释多行代码Comment multiple lines of code
操作如下:
先选中几行代码->鼠标右击->Source->Add Block Comment。或者快捷键Ctrl+Shift+/
取消注释:先选中几行代码->鼠标右击->Source->Remove Block Comment.
效果图:
或者注释单行代码:先选中几行代码->鼠标右击->Source->Toggle Comment
四.在一个窗口中同时查看多个文件
操作如下:鼠标左键按住一个文件的选项卡,然后上下左右拖动,选择合适的位置
如果你想同时查看相同的文件,即对照着原文件在另一个文件上修改代码,可如下操作:
鼠标左键点击你想编辑的文件,Window->New Editor
效果如下图:
五.启用列编辑模式
六.查看源文件本地历史
鼠标放在文件内的任意位置,右击选择Compare With->Local History
效果图:
可以方便比较原文件修改了哪些内容。
七.查看程序占用了多少内存
效果图如下:
八.查看程序包含了哪些头文件
搜索include,选择Include Browser
file:///C:\Users\Qinkai\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-13838.png
九.在程序中使用标签bookmarks
在一长串的程序中使用标签,有助于快速定位。
十.打包你的工程文件
十一.为你的不同项目设置不同的工作空间
假如这里有MSP430F5529TI C2000的几个工程文件:
下面就将他们分类下:
新建MSP430F5529的分类:
新建TMS320F28027的分类:
最后设置视图:
效果图如下:
By qinkaiabc
感谢大佬   详情 回复 发表于 2019-7-20 03:44
赞赏
查看全部赞赏
点赞 关注(6)
2781
419
Code Composer Studio(CCS)使用技巧汇总.pdf (2.18 MB, 下载次数: 609)
裸片初长成(高级)
使用技巧很好!
951
很是详细呢...........
个人签名人有的时候真是奇怪,选择了会后悔,放弃了会遗憾,完美只能是一种理想,不是一种存在。
找不到一个ide比eclipse这个家族的更差的了
个人签名waqq
75
多谢楼主,写的很好,要顶顶  ,不过还想问,怎么像CCS3.3 那样把include 和source文件放在不同的归档呢?方便查看代码
47
很不错哦
这些功能太实用了
非常受用。谢谢
感谢
\(^o^)/~号哈哈哈哈哈
很不错,受益了
感谢大佬
Only action and execution matter.
