3815|8
407
宏定义占不占内存 [复制链接]
问题如题
如果定义:#define FLAG    0x01
占内存吗,占多少内存?
另一个就是 430本身定义了一个BTI0,如果:#define FLAG    BIT0
是不是更好一些,占内存吗?还是说与上一个定义是同一个效果?
不占的,宏定义在编译预处理的时候就展开了,要看你展开后的代码占不占内存,这个和宏定义就没关系了  详情 回复 发表于 2014-2-28 18:37
2781
417
FLAG不占内存,   0x01占内存
2781
417
#define只是字符串替换,在编译期间就已经替换掉了,不会占用内存.
2781
417
定义时不占,使用时占,用一次占一次。
6040
202
宏 在 定义的时候不占内存
在使用的时候,根据使用的方法,可能占用或者不占用存储空间(FLASH)。
支持一下!!!
28
裸片初长成(高级)
占不占内在与宏定义是两码子事。
象楼主给的那个宏定义,仅是向编译器说明,以后用到“FLAG” 时,就代表1,其它并没有说明占不占内在的问题。
4008
可以放到头文件里的都不占存储,falsh或ram
232
