1755|0
2781
417
msp430红外解码 通过串口传送编码到PC [复制链接]
  1. //外部中断
  2. //定时器增计数模式,捕获模式
  3. //串口通信
  4. #include <msp430x14x.h>
  5. #define MCLK_C      (4)//定义主时钟频率,供延时使用
  6. #define Delay_ms(n) __delay_cycles(n*(1000L)*MCLK_C)
  7. #define uint unsigned int
  8. #define uchar unsigned char
  9. uchar i,j;
  10. uint index0,index1;
  11. uint jiema[81]={0};
  12. uchar state;//状态,0表示等待,1引导码长低,2引导码长高,3低,4高
  13. void Iint_Port1(void);                     //函数声明
  14. /*----------------------------------*/
  15. void starttimer()
  16. {
  17.    TACTL |= TASSEL_1+ID_1+MC_2+TACLR;//使用ACLK,增计数方式,从清除开始计数
  18. }
  19. void stoptimer()
  20. {
  21.    TACTL |= MC_0;
  22. }
  23. void PutString(uchar *ptr)
  24. {
  25.       while(*ptr != '\0')
  26.       {
  27.             while (!(IFG1 & UTXIFG0));                // TX缓存空闲?
  28.             TXBUF0 = *ptr++;                       // 发送数据
  29.       }
  30.       while (!(IFG1 & UTXIFG0));
  31.       TXBUF0 = '\n';
  32. }
  33. void iniUART()
  34. {
  35.     P3SEL |= 0x30;                            // P3.4,5选择为UART收发端口
  36.     ME1 |= UTXE0 + URXE0;                     // 使能USART0收发
  37.     UCTL0 |= CHAR;                            // 8-bit character
  38.     UTCTL0 |= SSEL0;                          // UCLK = ACLK
  39.     UBR00 = 0x0D;                             // 32k/2400 - 13.65
  40.     UBR10 = 0x00;                             //
  41.     UMCTL0 = 0x6B;                            // Modulation
  42.     UCTL0 &= ~SWRST;                          // 初始化UART0状态机
  43.     IE1 |= URXIE0;                            // 使能接收中断
  44. }
  45. void inizhongduan()
  46. {
  47.     P1DIR&=~0x40;//设置红外口为输入
  48.     P1IE |= 0x40;  //开启p1.6中断允许
  49.     CCTL0 = CCIE; //CCR0开中断允许
  50.     CCR0 = 200; //向CCR0捕获/比较寄存器装入初值,用于比较
  51.     P1IFG = 0; //清除中断标志
  52. }
  53. #pragma vector=TIMERA0_VECTOR
  54. __interrupt void Timer_A (void)//增计数一直到捕获点
  55. {
  56.   P2OUT=0x00;
  57.   for(j=0;j<i;j++)
  58.     {
  59.      while (!(IFG1 & UTXIFG0));                // TX缓存空闲?
  60.      TXBUF0=jiema[j];
  61.      }
  62.      i=0;
  63.      state=0;//回到等待状态
  64.      Delay_ms(140);
  65.      P1IES |= 0x40;//等待下降沿中断
  66.      P1IFG=0;
  67. }
  68. void main(void)
  69. {
  70.    WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD;                   //关闭看门狗
  71.    //iniCLK();
  72.    iniUART();//初始化串口
  73.    inizhongduan();
  74.    _EINT(); //开总中断允许
  75.    P2DIR=0xff;//P2口输出
  76.    P2OUT=0xfd;
  77.    i=0;
  78.    state=0;//等引导码
  79.    P1IES |= 0x40;//等待下降沿中断
  80.    while(1);
  81. }
  82. #pragma vector=PORT1_VECTOR//语句“#pragma vector=PORT1_VECTOR”指明中断函数是为什么中断服务的,即中断向量。本程序将为端口P1 服务,所以使用PORT1_VECTOR 中断向量
  83. __interrupt void Port1()//出现上升沿,停止计时,输出延时
  84. {
  85.    switch (state)
  86.    {
  87.    case 0:
  88.      {
  89.        starttimer();//开始计时
  90.        state=1;//状态编程引导码长低
  91.        P1IES &= ~0x40;//等待上升沿中断
  92.      }
  93.      P1IFG = 0; //清除中断标志
  94.      break;
  95.    case 1:
  96.      {
  97.        stoptimer();
  98.        index0=TAR;
  99.        starttimer();
  100.        state=2;//状态编程引导码长高
  101.        P1IES |= 0x40;//等待下降沿中断
  102.
  103.        while (!(IFG1 & UTXIFG0));                // TX缓存空闲?
  104.           TXBUF0=index0;
  105.      }
  106.      P1IFG = 0; //清除中断标志
  107.      break;
  108.    case 2://在引导码长高状态
  109.      {
  110.        stoptimer();
  111.        index1=TAR;
  112.        state=3;//编码状态低
  113.        P1IES &= ~0x40;//等待上升沿中断
  114.       while (!(IFG1 & UTXIFG0));                // TX缓存空闲?
  115.           TXBUF0=index1;
  116.      }
  117.      P1IFG = 0; //清除中断标志
  118.      break;
  119.    case 3://是在编码状态低
  120.      {
  121.        starttimer();
  122.        state=4;// 跳到编码状态高
  123.        P1IES |= 0x40;//等待下降沿中断
  124.      }
  125.      P1IFG = 0; //清除中断标志
  126.      break;
  127.    case 4://是在编码状态高
  128.      {
  129.        stoptimer();
  130.        jiema[i++]=TAR;//保存计时值
  131.        starttimer();
  132.        state=3;
  133.        P1IES &= ~0x40;//等待上升沿中断
  134.       }
  135.      P1IFG = 0; //清除中断标志
  136.      break;
  137.    }
  138. }
复制代码
点赞 关注(1)
