2268|0
2781
419
MSP430UIF驱动inf段找不到 解决办法 [复制链接]
安装MSP430的LSD-FET430UIF USB仿真器驱动时出错。
"INF找不到所需的段落" 的解决方法
很多用户发现自己的电脑上出现这款仿真器的INF错误,这个主要是用户电脑操作系统的原因,很多人装的都是精简版的XP系统。而且绝大多数是DAO版的。
打开UIF的驱动。{绝大多数用户都是用IAR, IAR默认安装路径内就有这个驱动,
C:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 6.0 Evaluation\430\drivers\TIUSBFET}
打开UIF的驱动程序,其下有2个INF文档,umpusbXP.inf 和UmpComXP.inf ,其中umpusbXP.inf 中无ClassInstall32段,把UmpComXP.inf
中的 [ClassInstall32.NT]
AddReg=PortsClass.NT.AddReg 这2句拷贝到umpusbXP.inf 保存。
重新安装驱动,OK. 问题解决。
有个别情况需要删除注册表信息,regedit命令进入注册表,注意“编辑”菜单选项下的“权限”设置,不设置成“完全控制”的话不让删除。
然后找到
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Enum\USB\Vid_0451&Pid_f430
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\Vid_0451&Pid_f430
Vid_0451&Pid_f430是430UIF仿真器的VID 和PID,删除掉这个,让电脑重新检测。
点赞 关注(1)
