2781|0
2781
419
使用mspdebug和msp430-gdb进行调试 [复制链接]
首先编译
msp430-gcc -mmcu=msp430g2553 main.c -g
这里带上-g参数,将调试信息加入a.out
然后执行
mspdebug rf2500  (需要root权限)
输入prog a.out下载可执行文件
这里我发现了一个技巧,如果仅仅是下载可执行文件,而不进行调试的话可以直接执行命令
mspdebug rf2500 prog\ a.out exit
甚至写成脚本省得每次都敲命令
输入gdb
现在会开始监听,等待远程调试连接
现在另外打开一个命令行
输入msp430-gdb
输入target remote localhost:2000
这样就连接到了调试代理mspdebug
接下来输入
file a.out
来导入符号表(就是源代码,变量名这些信息)
接下来就可以像使用gdb那样调试开发板上的程序了
需要注意的是,在远程调试状态下,不能使用命令run,设置断点后可以使用c来继续程序。如果必须要从头开始程序,可以通过按开发板上的reset按钮或者通过msodebug来执行run命令。
分享自:http://t.cn/zYKF0f1
