1901|4
447
430 UCS 疑问 [复制链接]
如图所示,设置好FLLD和N的值根据公式不就可以得到DCO的频率吗,UCSCTL1 = DCORSEL_3 这一句的作用是什么?
DCORSEL = 3的调节范围约为1.51~6.07MHZ  详情 回复 发表于 2014-3-4 17:28
2781
417
DCO模块详解
DCO模块在MSP430F5XX系列芯片中非常重要,因为从MSP430F4XX开始,MSP430引用了FLL模块,FLL即锁相环,可以通过倍频的方式提高系统时钟频率,进而提高系统的运行速度。
DCO模块运行需要参考时钟REFCLK,REFCLK可以来自REFOCLK、XT1CLK和XT2CLK,通过UCSCTL3的SELREF选择,默认使用的XT1CLK,但如果XT1CLK不可用则使用REFOCLK。
DCO模块有两个输出时钟信号,级DCOCLK和DCOCLKDIV,其中,倍频计算公式如下:
  1. DCOCLK = D*(N+1)*(REFCLK/n)
  2. DCOCLKDIV = (N+1)*(REFCLK/n)
复制代码
其中:
n即REFCLK输入时钟分频,可以通过UCSCTL3中的FLLCLKDIV设定,默认为0,也就是不分频;
D可以通过UCSCTL2中的FLLD来设定,默认为1,也就是2分频;
N可以通过UCSCTL2中的FLLN来设定,默认值为32。
所以,系统上电后如果不做任何设置,DCOCLK的实际值为2097152,DCOCLKDIV的实际值为1048576。
另外,配置芯片工作频率还需要配置DCORSEL和DCOx,DCORSEL和DCOx的具体作用如下:
DCORSEL位于UCSCTL1控制寄存器中的4到6位,共3位,将DCO分为8个频率段。
DCOx位于UCSCTL0中的8到12位,共5位,将DCORSEL选择的频率段分为32个频率阶,每阶比前一阶高出约8%,该寄存器系统可以自动调整,通常配置为0。
DCORSEL和DCOx值的具体作用可以参考MSP430F5529的数据手册,阅读该手册相关部分可以找到如下表格:
可以见,DCORESL的频率调节范围大致如下:
  1. DCORSEL = 0的调节范围约为0.20~0.70MHZ;
  2. DCORSEL= 1的调节范围约为0.36~1.47MHZ;
  3. DCORSEL = 2的调节范围约为0.75~3.17MHZ;
  4. DCORSEL = 3的调节范围约为1.51~6.07MHZ;
  5. DCORSEL = 4的调节范围约为3.2~12.3MHZ;
  6. DCORSEL = 5的调节范围约为6.0~23.7MHZ;
  7. DCORSEL = 6的调节范围约为10.7~39.7MHZ;
  8. DCORSEL = 7的调节范围约为19.6~60MHZ。
复制代码
我也有这部分资料,我觉得UCSCTL_2 = FLLD_1 + 74 这一步已经可以确定出DCO的频率,UCSCTL_1 = DCORSEL_3这一步只是确定范围,要不要它无所谓吧,我不清楚它起什么作用,如果可以的话,麻烦你给我讲解一下,谢谢  详情 回复 发表于 2014-3-4 11:03
2781
417
MSP430-时钟.zip (3 MB, 下载次数: 6)
447
qinkaiabc 发表于 2014-2-20 15:22
DCO模块详解
DCO模块在MSP430F5XX系列芯片中非常重要,因为从MSP430F4XX开始,MSP430引用了FLL模块,FLL即 ...
