开发一款类似XBee 兼容arduino平台的zigbee透传模块
RBee系列ZigBee无线透明传输模块,基于德州仪器先进的低功耗无线连接芯片进行设计,体积小,功耗低。RBee模块内部运行ZigBee 07/Pro协议栈,并继承该协议的优点,拥有极强的路由能力,良好的兼容性。更将ZigBee协议中可以配置的部分以串口AT指令的方式留给用户,在有必要时,用户可以通过指令自行配置RBee模块,从而实现最佳通信效果。RBee模块还支持IO控制和采样、PWM输出等功能。它的主要优点有: 1. 完全遵循ZigBee Pro协议,适用于新旧产品的集成 2. 易于操作,上电无须干预自行组网,入网 3. 接口简单,只需串口即能操作,且集成串口硬件流控开关 4. 数据自动路由,有效地扩展了通信覆盖范围且保证可靠性 5. MAC地址寻址,静态通信地址确保通信正确可靠 6. 免费ISM频段(2.4GHz)在全球范围内均可使用 7. 可有效避开干扰,16个信道自动扫描,也能手工指定 8. 支持透明传输模式,让ZigBee的应用变得更简单 9. 提供AT配置指令,用户可以自行配置/优化ZigBee网络或者设备 10. 支持IO口控制,可以降低对用户MCU的IO口需要求,且实现动态监测 11. 支持模拟量采样,4路ADC可以提供10位有效数字的采样 12. 专业的射频设计,各项射频指标均符合FCC认证要求 13. 工业级的防静电能力,模块可在恶劣环境工作 14. 可靠性高,所有模块均在出厂前进行参数测试,100%合格后方能出厂 15. 完善的售前售后服务,为客户的各种困难提供帮助 一、引脚定义(PINs) STR-RBee-3338A模块引出20个引脚, 其中电源2个,空脚2个,复位1个,串口2个,IO接口12个。接口排布的正面视图如1-1。各引脚的功能见表1-1。 图1-1 STR-RBee-3338A模块引脚正面示意图 表1-1 STR-RBee模块引脚功对照表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 数据发送请求,在RBee启用休眠模式时,发送数据需要将DIO8拉低后再发送数据。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
注:①在使用模拟输入时,DIO0/1/2/3最高输入电压为1.15V 二、技术指标 (Electrical Specification) u 绝对最大额定参数(Absolute Maximum Ratings) 以下参数为STR-TT模块不被损坏的极值,任意一个或多个参数超过这一极值,模块将可能遭到严重损坏,甚至报废。 表2-1-1 绝对最大额定参数 | | | | | | | | | | | | 数字引脚电压 Voltage on any digitalpin | | | | | | | | | | | | 存储温度 Storage Temperature Range | | | | | | | | | | | | | | | | | |
u 操作条件(Operating Condition) 下表给出模块可以工作的环境要求。 表2-2-1 操作条件 | | | | | 工作温度 Operating temperature | | | | | | | | | | 供电电压 Operating supply voltage | | | | |
*TBD 代表参数未测试(To Be Defined) u 一般特征(General Characteristics) 表2-3-1 一般特征 | | | | | | 处理器主频 System MCU clock frequency | | | | | | 启动上升时间 Power-up Ramp-up time | | | | | 电压增加到3.0V From 0V until reaching 3.0V | | | | | | | 空中数据载荷长度 Radio Packet Payload Length | | | | | | 串口接收缓存空间 Serial Rx Buffer Size | | | | | | 串口响应时间 Serial Interface response time | | | | | | | | | | | |
u 电流消耗(Current consumption), 测试条件为Ta=25℃,VDD=3.0V | | | | | | 休眠电流 Current consumption in sleep mode | | | | | | 接收电流 Current consumption in receive mode | | | | | | 发送电流 Current consumption in transmit mode | | | | | |
5.直流特征(DC characteristic), 测试条件为Ta=25℃,VDD=3.0V | | | | | | 输入低电平电压 Logic-0 input voltage | | | | | | 输入高电平电压 Logic-1 input voltage | | | | | | 输入低电平电流 Logic-0 input current | | | | | | 输入高电平电流 Logic-1 input current | | | | | | 输出低电平电压 Logic-0 output voltage | | | | | | 输出高电平电压 Logic-1 output voltage | | | | | | 引脚拉电阻 I/O-pin pullup and pulldown resistors | | | | | |
6.射频指标(Radio characteristic) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 调制方式 Radio modulation format | | | | | | 接收滤波带宽 Receiver Channel Filter BW | | | | | | | | | | | | 载波发射功率 Radio carrier output power | | | | | | 接收灵敏度 Receiver sensitivity | | | | | |
7.ADC特征(ADC characteristic), 测试条件为Ta=25℃,VDD=3.0V | | | | | | 内部参考电压 Internal reference voltage | | | | | | | | | | | | 输入电阻 Input resistance,signal | | | | | | 有效位数 Effective number of bits | | | | | | 可用信号带宽 Useful power bandwidth | | | | | | 内部参考电压温度系数 Internal reference temperature coefficient | | | | | |
