15140|5
182
求f28035中EPWM的CMPA和CMPB的应用解答 [复制链接]
在EPWM中初始化了各子模块,具体如下:
        EPwm1Regs.TBPRD = 1500; //1430;//                       // 20kHz        //1430=21k
        EPwm1Regs.TBPHS.half.TBPHS = 0x0000;            // Phase is 0
        EPwm1Regs.TBCTR = 0x0000;                       // Clear counter
        EPwm1Regs.TBCTL.bit.CTRMODE = TB_COUNT_UPDOWN;  // Count up to down
        EPwm1Regs.TBCTL.bit.PHSEN = TB_DISABLE;         // Disable phase loading
        EPwm1Regs.TBCTL.bit.HSPCLKDIV = TB_DIV1;        // Clock ratio to SYSCLKOUT
        EPwm1Regs.TBCTL.bit.CLKDIV = TB_DIV1;           //
        EPwm1Regs.TBCTL.bit.SYNCOSEL = TB_CTR_ZERO;
                 if((wCurrentRef >= 2048) && (dwVoltOutTemp < 0))        //area4
                        if(dwVoltOutTemp > -50)
                                dwVoltOutTemp = -50;
                        EPwm1Regs.CMPA.half.CMPA = -dwVoltOutTemp;
                        EPwm1Regs.CMPB = 1500;
请问当条件满足时输出的模型是怎么样的?求高手帮忙解答,谢谢!
本帖最后由 dontium 于 2014-2-17 21:23 编辑 实际上动一下手就可以知道的,或者在产生汇编文件那里打勾,看相应的汇编是装入多少。 #69-D integer conversion resulted in a change of sign        EPwm.c        line 71        C/C++ Problem line 71的内容是:EPwm1Regs.CMPA.half.CMPA                 = -50; 汇编如下: MOV       @_EPwm1Regs+9,#65486  ; [CPU_] |71| 显然,它是-50的补码   详情 回复 发表于 2014-2-17 21:17
裸片初长成(高级)
条件满足时,EPwm1Regs.CMPA.half.CMPA = 50;
                        EPwm1Regs.CMPB = 1500;具体执行什么动作,要看你 的ACTION模块的设置。
象这点,楼主应该是清楚的,但你这样问的目的是什么呢?
182
谢谢您的详细解答,很不好意思,我把一点弄错了,EPWM1按照如上初始化,但后面的EPwm1Regs.CMPA.half.CMPA = -50的时候我想问能不能有波形输出呢?谢谢。
赋-50,而这个寄存器是INT型的,16位,你可以看看编译器会将-50转换为什么,  详情 回复 发表于 2014-2-17 21:14
个人签名每天进步一点,大神带菜鸟,真是谢谢您们的支持、帮助和无私的奉献。
裸片初长成(高级)
506977544 发表于 2014-2-12 14:28
谢谢您的详细解答,很不好意思,我把一点弄错了,EPWM1按照如上初始化,但后面的EPwm1Regs.CMPA.half.CMPA  ...
赋-50,而这个寄存器是UINT型的,16位,你可以看看编译器会将-50转换为什么,
裸片初长成(高级)
汇编如下:
显然,它是-50的补码
182
谢谢你的热心详细回复,在学C语言时简单的整型数或者在8位单片机中也遇到过,但怎么在32位的应用中就一下子没想明白。非常感谢你的帮助。
