2008|2
23
SensorTag第5周 [复制链接]
下面来说下我最近的学习心得
总的说来SensorTag上的传感器一共有六个
·        红外温度传感器  TMP006
·        湿度传感器  SHT21
·        压力传感器 T5400
·        加速计 KTXJ9
·        回转仪 IMU-3000
·        磁力计 MAG3110
磁力   磁力计 也叫地磁传感器  个人理解:地球上磁场分布不同 受到的磁场力也就不一样,根据这个可以测出方向,也就是指南针啦~ 还有MAG3110是三轴的磁场受力,按照指南针来用的话,只用XY两轴,Z轴默认水平,所以不需要。附上MAG3110使用方法和51源代码方便移植使用,希望可以好好珍惜开发利用。
湿     湿度传感器  SHT21 其实是温湿度传感器 这玩意虽然小,但是功能还挺强大的,精度还不错,也是一样的学习的手册附上,代码也一起。
        总的说来这些所有的传感器对PCB的要求貌似还是很高的,就拿磁力就来说,加入PCB不合理,因为导线的周围会产生磁场,影响测量的精度,而且影响的不是一点半点,搞不好会彻底出错。还有温度传感器,本身PCB工作的时候就有散热,也会有温度的变化,虽然很细微但是也是有的,这样也会影响测量精度,挺佩服TI公司造这个可爱的小东西,而且布的板子那么精密,可靠。不是夸人家老外,弄的东西都是经过深思熟虑后,而且特别人性化。。。。。。
         其他的传感器不太好整,目前没搞呢,到下周后弄完其他的程序代码,到时候移植上去也可以和单片机、LCD。连接上,没事测测温度,弄个指南针玩玩。特别是哪个红外温度,我最看好的一个传感器,我就喜欢非接触式的,方便、安全。但是说是实话,具体的测温原理我没看懂,因为测量温度的话,在我看来距离不一样的话,传感器最终接收到的温度参数会有所不同,这样会有测量误差的,看别人的帖子说,这种都有一种算法来测量,改天好好研究一下。。。。一定要用上。
          本人能力有限,初学者。有什么错误的地方还忘批评指正。还有就是如果有其他的传感器资料了什么的,分享一下,让俺也少费点力气。
查看本帖全部内容,请登录或者注册
MAG3110(8051).rar
2.97 KB, 下载次数: 10
MAG3110(8051).rar
2.97 KB, 下载次数: 7
此帖出自无线连接论坛
这不是Sensortag工程硬件驱动层的代码吧,还有传感器都在sensortag小板上,你用飞线接出来用么  详情 回复 发表于 2014-2-12 12:04
23
不好意思,刚才忘了把SHT的资料传上来了
SHT21-C51.zip
2.64 KB, 下载次数: 6
SHT21.pdf
646.02 KB, 下载次数: 7
此帖出自无线连接论坛
78
此帖出自无线连接论坛
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
