2152|0
31
多台无线组网MODBUS RTU测控终端DTD433 [复制链接]
      _ 符合MODBUS协议、支持组态软件、距离100~3000米!
DTD433无线MODBUS测控终端产品是针对工业级用户,采用MODBUS RTU协议,并以无线串口通信方式代替有线RS485网络的模块化产品,可直接接入组态王及力控等组态软件,与PLC、DCS、工业仪表、传感器等设备连接组成工业自动化测控系统。
■ 型 号: DTD433M DTD433H DTD433F
■ 简 介
DTD433无线MODBUS测控终端产品是针对工业级用户,采用MODBUS RTU协议,并以无线串口通信方式代替有线RS485网络的模块化产品,可直接接入组态王及力控等组态软件,与PLC、DCS、工业仪表、传感器等设备连接组成工业自动化测控系统。产品体积小巧,具有精美铝合金或可导轨安装的PVC塑料外壳,只要接入标准串口,提供24V直流电源即可工作。
DTD433系列MODBUS无线测控终端广泛应用于工业测控领域,典型应用包括遥控、遥感、遥测系统中的数据采集、检测、报警、过程控制等环节。
■ 特 征
◆ 开关量输入及输出终端;状态监测、动作控制
◆ 模拟量量输入及输出终端;传感器变送器接入
◆ 通信接口:RS485,9600/1200bps,8、N/E、1
◆ PLC标准MODBUS协议,组态软件通信配置
◆ 可以直接代替有线的RS485网
◆ 一体化设计,结构紧凑
◆ 多种产品规格适应于不同的传输距离
◆ 射频输出功率10mW、500mW、1000mW
◆ 软件无线电技术保证高抗干扰能力和低误码率
◆ ISM 频段433MHz,无需申请频点
◆ 工业标准设计,能工作于各种恶劣环境
◆ 直流9~24V供电,电流小于800mA
◆ 铝合金外壳:53×97×27mm(L×W×H)
◆ PVC塑料外壳:115×74×60,35mm E型导轨卡槽
■ 应 用
◆ 各种场合的无线遥控、遥测
◆ 代替有线RS485网络
◆ 代替有线PLC控制器
◆ 工厂改造项目、随时增加监控点
◆ 工业设备状态及故障无线监控
◆ 管网压力、温度监测等模拟量采集
◆ 无线远程开关控制
■订货信息
产品型号 说明
DTD433HA_44 PVC外壳,200米以内。4DI、4DO
DTD433HB_40 同上,距离1000米左右。4DI
DTD433HC_04 同上,距离2000米左右。4DO
DTD433FA_I40 PVC外壳,200米以内。4AI电流
DTD433FB_I04 同上,1000米左右。4AO电流
DTD433FC_V40 同上,2000米左右。4AI电压
产品说明书下载:http://www.dataie.com/show_down.asp?id=109
无线测控产品选型指南下载:http://www.dataie.com/show_down.asp?id=108
个人签名http://www.dataie.com  029-88354536,18992829581
【直播时间】5月28日(周三)上午10:00
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 12
