7300|24
62
哪能买到低热电势焊锡丝 [复制链接]
请问有没有人知道哪能买到低热电势焊锡丝啊?
此帖出自模拟电子论坛
本帖最后由 gmchen 于 2018-11-21 20:51 编辑 由于上一帖说明的原因,外界温度的影响一般可以忽略(因为等温),只要考虑仪器内部发热引起的温差。 将敏感信号回路远离仪器的发热元件,通常是一个最简单的方法。   详情 回复 发表于 2018-11-21 20:49
点赞 关注(1)
342
讲讲用在什么地方
此帖出自模拟电子论坛
141
这个很难买到,特种需求可以考虑用压接法,稳定性更好。
此帖出自模拟电子论坛
2453
自制。一般用不到吧。除非你做得很高端了
此帖出自模拟电子论坛
请问如何自制呢?  详情 回复 发表于 2014-2-11 10:57
个人签名    懒得很
6423
又涨姿势了,楼主说说这个用在什么场合?
此帖出自模拟电子论坛
个人签名training
62
我这个用在高精度的小电压测量场合,焊接一个精密继电器,不太好压接啊
此帖出自模拟电子论坛
你这个应用根本不需要什么低热电势焊锡,关键是工艺要稳定,包括器件、PCB和焊接,如果手工焊接人员手艺又不到位,用低热电势焊锡只会带来更大隐患。  详情 回复 发表于 2014-2-11 17:38
62
zca123 发表于 2014-2-10 18:15
自制。一般用不到吧。除非你做得很高端了
请问如何自制呢?
此帖出自模拟电子论坛
2453
锡锅给融了,然后加镉。然后冷却成型。
此帖出自模拟电子论坛
高手啊,谢谢  详情 回复 发表于 2014-2-11 13:00
个人签名    懒得很
62
zca123 发表于 2014-2-11 11:21
锡锅给融了,然后加镉。然后冷却成型。
高手啊,谢谢
此帖出自模拟电子论坛
都是有毒的东西,你要做可不可以帮我也做点。  详情 回复 发表于 2014-2-11 13:04
2453
此帖出自模拟电子论坛
个人签名    懒得很
62
和领导讨论了一下,领导说有毒不让做
此帖出自模拟电子论坛
141
此帖出自模拟电子论坛
受教了 看来我需要先确认一下用普通焊锡时热电势量级,再考虑是不是用低热电势焊锡。 另外请教您一下,您说的“更大的隐患”具体指哪方面呢? 是指毒性吗  详情 回复 发表于 2014-2-11 18:24
62
chunyang 发表于 2014-2-11 17:38
你这个应用根本不需要什么低热电势焊锡,关键是工艺要稳定,包括器件、PCB和焊接,如果手工焊接人员手艺 ...
受教了
此帖出自模拟电子论坛
外加的热电势差只要是稳定的就可以补偿,而不在于其值的大小。所谓的“隐患”也与此有关。如果附加的外部热电势差虽小一点但由于工艺问题导致离散性大,那反而会带来误差问题。另外这里的“隐患”还包括焊接失效问题  详情 回复 发表于 2014-2-11 20:22
141
Kaaaa 发表于 2014-2-11 18:24
受教了
外加的热电势差只要是稳定的就可以补偿,而不在于其值的大小。所谓的“隐患”也与此有关。如果附加的外部热电势差虽小一点但由于工艺问题导致离散性大,那反而会带来误差问题。另外这里的“隐患”还包括焊接失效问题。特种焊锡的可焊性往往较差,对焊接的工艺要求更高,满足不了时,更容易出现虚焊或脱焊之类的问题。
此帖出自模拟电子论坛
62
chunyang 发表于 2014-2-11 20:22
外加的热电势差只要是稳定的就可以补偿,而不在于其值的大小。所谓的“隐患”也与此有关。如果附加的外部 ...
谢谢!
此帖出自模拟电子论坛
2453
小电压信号?mv级,不需要考虑。μV级,考虑温漂、老化、漏电流。nV级,考虑热电动势。
此帖出自模拟电子论坛
其实是用继电器来切换电压的测量通道。 当然只要接触电势够稳定,就可以通过正反向测量的方法来消除接触电势的影响。但既然是做仪器,还是希望它本身的指标尽量好,目前是希望继电器及和它串联的五六个焊点引入的  详情 回复 发表于 2014-2-13 13:41
个人签名    懒得很
62
其实是用继电器来切换电压的测量通道。
当然只要接触电势够稳定,就可以通过正反向测量的方法来消除接触电势的影响。但既然是做仪器,还是希望它本身的指标尽量好,目前是希望继电器及和它串联的五六个焊点引入的总误差小于100nV。
此帖出自模拟电子论坛
正反向测量可能会带来更大的误差,包含ADC的误差。  详情 回复 发表于 2014-2-13 14:07
2453
Kaaaa 发表于 2014-2-13 13:41
其实是用继电器来切换电压的测量通道。
当然只要接触电势够稳定,就可以通过正反向测量的方法来消除接 ...
此帖出自模拟电子论坛
我说的反向是要被测电压端子和电ADC端子同时反向而继电器不反向,这样ADC两次测量的电压值是近似相等的。  详情 回复 发表于 2014-2-13 18:17
个人签名    懒得很
62
此帖出自模拟电子论坛
342
顶顶,知识贴
此帖出自模拟电子论坛
