对于液晶电视而言,最为重要的就是液晶面板了,在液晶电视中,液晶面板占据了成本的80%左右,并且面板的优劣对于液晶电视的显示品质有着很大影响,选择液晶电视在某种程度上就是选择液晶面板。当然,液晶电视作为家电厂商提供的整机产品,对于消费者而言,选择购买某款液晶电视,并不是选择某个品牌或者型号的面板,选择的是液晶电视厂商的成品以及售后服务,并不用对液晶面板过分迷信。不过了解各种面板的优劣,以及通过简单的办法识别液晶电视采用了某种面板以及了解面板的规格,对于消费者仍然有着实际的意义。
液晶电视面板类型
目前生产液晶电视面板的厂商主要是夏普、三星-索尼、LG-Philips、友达、奇美这五家,由于各家技术水平的差异,生产的液晶面板也大致分为几种不同的类型。常见的有TN面板、IPS面板以及MVA和PVA等VA类面板。
TN面板
TN全称为TWISTED Nematic(扭曲向列型)面板,低廉的生产成本使TN成为了应用最广泛的入门级液晶面板,在目前市面上主流的中低端液晶显示器中被广泛使用。目前我们看到的TN面板都是改良型的TN+film,film即补偿膜,用于弥补TN面板可视角度的不足,目前改良的TN面板的可视角度都达到160°,当然这是厂商在对比度为10∶1的情况下测得的极限值,实际上在对比度下降到100:1时图像已经出现失真甚至偏色。
作为6Bit的面板,TN面板只能显示红/绿/蓝各64色,最大实际色彩仅有262144种,通过色彩抖动技术可以使其获得超过1600万种色彩的表现能力,只能够显示0到252灰阶的三原色,所以最后得到的色彩显示数信息是16.2 M色,而不是我们通常所说的真彩色16.7M色加上TN面板提高对比度的难度较大,直接暴露出来的问题就是色彩单薄,还原能力差,过渡不自然。TN面板的优点是由于输出灰阶级数较少,液晶分子偏转速度快,响应时间容易提高,目前市场上8ms以下液晶产品均采用的是TN面板。
VA类面板
VA类面板是现在高端液晶应用较多的面板类型,和TN面板相比,8bit的面板可以提供16.7M色彩和大可视角度是该类面板定位高端的资本,但是价格也相对TN面板要昂贵一些。VA类面板又可分为由富士通主导的MVA面板和由三星开发的PVA面板,后者和前者的关系是继承和改良。
富士通的MVA技术(Multi-domain Vertical Alignment,多象限垂直配向技术)可以说是最早出现的广视角液晶面板技术。该类面板可以提供更大的可视角度,通常可达到170°,改良后的VA类面板可视角度可达接近水平的178°,并且响应时间可以达到20ms以下。通过技术授权,我国台湾省的奇美电子(奇晶光电)、友达光电等面板企业均采用了这项面板技术。改良的P-MVA可以达到8ms GTG灰阶响应时间,178°可视角度的官方参数,是目前采用P-MVA面板液晶电视的最高水平。而由三星主导开发的PVA面板是富士通的MVA技术的继承和发展者,可以获得优于MVA面板的亮度和对比度。
IPS面板
IPS(In-Plane SWITCHING,平面转换)技术是日立推出的面板技术,它也被俗称为“Super TFT”。IPS阵营以日立为首,聚拢了LG-飞利浦、瀚宇彩晶、IDTech(奇美电子与日本IBM的合资公司)等一批厂商,不过在市场能看到得型号不是很多。16.7M色、170°可视角度和16ms响应时间代表现在IPS液晶面板的最高水平。
如何“目辨”各种面板
消费者在卖场选购液晶电视的时候,最有效的办法就是“看”。当然,通过大致的对比液晶电视的色彩和层次感,可以有效地确定某款液晶电视的初步观感,不过这种方法相对主观并且缺乏对比性,因为各个型号的液晶电视的亮度、对比度以及色彩的设置都不一样,因此,单纯靠简单的对比并不能买到满意的液晶电视产品。下面笔者教你一招简单的办法,通过观察面板的晶格就可以确定这款液晶电视采用什么样的面板,结合前面对各种面板的介绍,就能对这款液晶电视的规格和性能有所了解。
在观察面板的时候,可以选择靠近液晶面板10~20cm左右的距离,眼睛聚焦到液晶面板的晶格,这时可以发现不同面板液晶晶格的区别:IPS面板非常的特殊,整体特征是鱼鳞状的像素,方向向左,鱼鳞线条较粗,并且是硬屏而三星的S-PVA面板同样是鱼鳞状,不过像素相对IPS面板要细一些,屏幕为软屏夏普的屏幕比较特殊,呈现蜂窝状,和PVA以及IPS面板都不同而TN面板则就是一格一格的晶格,没有任何图案。
液晶电视的分辨率
目前液晶电视常见的物理分辨率有1366×768和1920×1080两种,主要取决于液晶电视采用的面板,前者被大多数液晶电视所采用,如一般32英寸的液晶电视分辨率通常为1366×768。而后者又称为“Full HD”产品,是目前高清视频所达到的最高分辨率规格,目前主要应用在37英寸以上尺寸的液晶电视中,目前市面上37英寸、42英寸和47英寸都有采用Full HD分辨率的液晶电视,但是大部分还是1366×768的机种。对于用户的使用而言,1366×768的机种基本能满足需求,已经大大高于720×480的DVD分辨率了,不过市面上有些碟机带有“倍线”功能,可以输出720P甚至1080i的图像来适应液晶电视的需求。这对于喜爱高清视频的用户,采用1920×1080分辨率的液晶电视,能够更好地感受到高清视频带来的视觉震撼。
