211
21
赛扬G1820 目前市场上有货?
一月中旬就有了,价格220左右。  详情 回复 发表于 2014-2-10 23:14
5272
裸片初长成(中级)
22
白丁 发表于 2014-2-10 21:51
现在SSD一般是系统盘与安装盘,存个资料的话就太浪费了,1T的要3000+
不是存资料,是系统文件,加速启动什么的,但是不要频繁往里面写,只读少写
放心吧,做系统盘正是SSD的优势,可以大幅提升电脑的速度,常规应用中的瓶颈是硬盘的数据吞吐率,正是这个指标严重拖累了计算机的整体运行速度。当然,这是指近期的平台,十几年前的老古董甚至无法安装SSD,SSD需要S  详情 回复 发表于 2014-2-10 23:17
系统文件一般都是读得多写的少啊,它本身就是这个特性,不要舍不得用啊,保守估计擦写次数5000次,如果是SLC工艺的应该在一两万次  详情 回复 发表于 2014-2-10 22:46
个人签名没工作,没女人老婆,没宽带 ,  没钱
6419
23
个人签名training
6419
24
elvike 发表于 2014-2-10 20:11
看到这里我吓尿了,我一直没关注过ssd的读写寿命,那数据还是很危险啊。
有擦写寿命,但是没你想的那么恐怖,算法中有耗损均衡,而且有坏块管理,一般是没有问题的
哦,那就安心了。呵呵  详情 回复 发表于 2014-2-10 23:31
个人签名training
139
william228 发表于 2014-2-10 22:11
赛扬G1820 目前市场上有货?
一月中旬就有了,价格220左右。
139
26
放心吧,做系统盘正是SSD的优势,可以大幅提升电脑的速度,常规应用中的瓶颈是硬盘的数据吞吐率,正是这个指标严重拖累了计算机的整体运行速度。当然,这是指近期的平台,十几年前的老古董甚至无法安装SSD,SSD需要SATA3接口。
139
27
wangfuchong 发表于 2014-2-10 20:51
就是问系统是否可以设置呀,例如极少写SSD(除非装系统或者装新的软件或者系统自己执行优化),主要是用 ...
甚至成完全只读都可以,但一般不必这么做,例如Windows的页面文件还是放在SSD上比较好,在内存不够时不至于拖累系统速度,而内存容量够时,页面文件也不会被改写。
事实上,对SSD写寿命最大的影响是浏览器的缓存,这个指定到常规硬盘上就可以了。
139
28
白丁 发表于 2014-2-10 21:53
我的笔记本还是三年前买的,现在还是2G的内存,有时候的综合布局布线CPU占用是100%的,这个时候要是听着歌 ...
2G内存是不够的,内存不足时需要使用硬盘空间来模拟,这时就需要CPU的介入,所以占用率一下子就上去了,内存升级到4G就会有很大改观。
Win7的静态内存占用率已经是1G多,Win8占用率更高,如果是整合显卡还要分配显存,这更捉衿见肘,就是只开几个浏览器窗口,内存就耗完了,所以4G内存是起码的,不能再少了,当然这时需要64位的操作系统才能完整寻址。
2700
29
哦,那就安心了。呵呵
6419
chunyang 发表于 2014-2-10 23:25
2G内存是不够的,内存不足时需要使用硬盘空间来模拟,这时就需要CPU的介入,所以占用率一下子就上去了, ...
无奈32位xp系统,重装系统实在太麻烦
那就没办法了,直接扩展内存也支持不到4G。但有人用32位操作系统上4G内存,把多余的内存容量用软件模拟成“硬盘”,然后把IE等软件的缓冲区指向这个虚拟盘,倒是能大大提高系统的响应速度,尤其是对于笔记本电脑那其  详情 回复 发表于 2014-2-12 00:01
个人签名training
139
31
白丁 发表于 2014-2-11 21:44
无奈32位xp系统,重装系统实在太麻烦
那就没办法了,直接扩展内存也支持不到4G。但有人用32位操作系统上4G内存,把多余的内存容量用软件模拟成“硬盘”,然后把IE等软件的缓冲区指向这个虚拟盘,倒是能大大提高系统的响应速度,尤其是对于笔记本电脑那其慢如牛的硬盘速度。
24
32
目前配置的就是64G固态+1T 7200R机械,速度确实快,
我是本子,2年前的机子,感觉cpu配置还是要高点的,编译其实蛮占用cpu的,
内存的话win7 32位2G最少,64位4G最少,不然卡,我是8G内存,工作一般占用3-5G内存。
Win7 32位的静态内存占用率已经超过1G,只有2G内存实在捉衿见肘。  详情 回复 发表于 2014-2-12 17:40
33
讲的蛮好,电脑够用就好
136
406
34
CPU以前的酷睿2就很好,现在虽说I5,I7感觉还没以前的酷睿2还用,APU不推荐,感觉是上网本用的
这个感觉显然不对。APU中的CPU高端型号的性能超过i3,干倒老酷睿更是轻松,即使低端的也足够满足一般需要。但是,APU集成的GPU可是强悍,远比Intel的强,高端型号集成的GPU相当于500-600元档的独显,低端型号也可以  详情 回复 发表于 2014-2-12 17:50
139
我是本子,2年前的机子,感觉cpu配置还是要高点的,编 ...
139
36
这个感觉显然不对。APU中的CPU高端型号的性能超过i3,干倒老酷睿更是轻松,即使低端的也足够满足一般需要。但是,APU集成的GPU可是强悍,远比Intel的强,高端型号集成的GPU相当于500-600元档的独显,低端型号也可以满足一般游戏的需要,Intel刚刚推出的第四代Core i中集成的GPU才相当于上一代APU低端型号的性能。APU主打家用休闲娱乐用电脑和游戏电脑,特别的,最新一代微软Xbox和Sony的PS4游戏机用的都是AMD的APU。上网本多用Intel的Atom,在ARM的夹击下,日子过得艰难。
至于说新的i5、i7不如老酷睿,那只能说操作系统或驱动之类的有严重问题,或者纯属偏见。
我有个朋友买了个四核的APU的本,用起来还没双核的酷睿好使,最后有卖电脑的偷偷说别信什么APU吹嘘的多好多好,其实用起来就是上网本的功能,不知道楼主是自己亲自用过还是从哪看的文章中得出APU功能强悍的,我只是  详情 回复 发表于 2014-2-12 18:57
37
大家都是装的win7系统么?
136
406
38
chunyang 发表于 2014-2-12 17:50
这个感觉显然不对。APU中的CPU高端型号的性能超过i3,干倒老酷睿更是轻松,即使低端的也足够满足一般需要 ...
我有个朋友买了个四核的APU的本,用起来还没双核的酷睿好使,最后有卖电脑的偷偷说别信什么APU吹嘘的多好多好,其实用起来就是上网本的功能,不知道楼主是自己亲自用过还是从哪看的文章中得出APU功能强悍的,我只是列述身边的实例
上一代APU中,A10-5800K的速度比i3-3220略强,新一代的APU尚未在国内开始销售,具体性能指标还不清楚。不过这些都是台式机用的,移动版本的APU性能确实较弱,不如Core i。同样的,Intel的移动版Core i性能也不如台式  详情 回复 发表于 2014-2-12 21:08
139
39
victory0702 发表于 2014-2-12 18:57
我有个朋友买了个四核的APU的本,用起来还没双核的酷睿好使,最后有卖电脑的偷偷说别信什么APU吹嘘的多好 ...
上一代APU中,A10-5800K的速度比i3-3220略强,新一代的APU尚未在国内开始销售,具体性能指标还不清楚。不过这些都是台式机用的,移动版本的APU性能确实较弱,不如Core i。同样的,Intel的移动版Core i性能也不如台式机版的Core i。
这里讨论的是台式机,不涉及本本。
路过学习学习!!
【回帖赢京东卡】说说无线技术那些事儿
即日起—2月28日,参与回帖讨论都有机会赢取【30元京东卡】
