4031|1
7228
195
【Espier FPGA VHDL学习帖】第21帖 SRAM设计 [复制链接]
Espier FPGA VHDL学习帖】第21 SRAM设计
这一帖主要是参考的《VHDL实用教程》
首先,静态随机存储器SRAM是存储数据的重要器件,它由锁存器阵列构成,SRAM根据地质信号,经由译码电路选择欲读写的存储单元。
其次,详细介绍。
本帖的描述SRAM4位地址线,8位输入输出数据线,即存储空间位16X8Bit.
Wr=’0’ AND rd=’1’,外部数据DIN锁进指定地址adrRAM单元
Rd=’0’ and wr=’1’,将指定addrRAM单元中的数据向dout口输出。
初步设想为这样,但是由于实验板的按键输入个数有限,所以addr直接取了固定的0地址,而输入din[7:0]只选中了其中的一位。
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
ENTITY  ledd  IS
GENERIC(k:INTEGER :=8;
          w:INTEGER:=4 );
port (rd,wr,cs:in std_logic;
       en:outstd_logic;
       adr:in  std_logic_vector(w-1  downto 0);
        din:in  std_logic_vector(k-1  downto 0);
       dout:out std_logic_vector(k-1  downto  0) );
END ledd;
ARCHITECTURE  behave   OF  ledd  is
SUBTYPE   word  IS  STD_LOGIC_VECTOR(K-1 DOWNTO  0);
TYPE  memory  IS array(0  TO  2**w-1)  OF   word;
SIGNAL sram:memory;
SIGNAL adr_in:INTEGER;
BEGIN
  adr_in<=CONV_INTEGER(adr);
       en<='0';
WRITE:PROCESS(wr,cs,adr_in,din,rd)
--数据写入进程
       BEGIN
       IF  wr='0' AND  rd='1'  THEN
              sram(0)<=din;
                     ENDIF;
               END PROCESS;
              READ:PROCESS(rd,cs,adr_in,wr)
              BEGIN
              IF  rd='0' AND wr='1'  THEN
           dout<= sram(0);
        ELSE
           dout<= (others=>'Z');
        END  IF;
     END  PROCESS;
END  behave;
实验步骤:
       先向地址0写入数据,同时按下按键S3S2,写入数据
       按键按键S1,读出数据
数码管初始显示:
读出数据显示:
读出数据显示:
比较:
       因为第一次写入的数据位按键按下的值,因为这里数据只设置了一位,所以可以看到两幅图只有一段数码管显示的区别。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
楼主过节还在学习 赞   详情 回复 发表于 2014-2-7 10:51
点赞 关注(1)
管理员
楼主过节还在学习 赞
此帖出自FPGA/CPLD论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
加油!在电子行业默默贡献自己的力量!:)
