3222|7
2453
EMI 滤波器 [复制链接]
①开关电源的前级一般都要加入EMI滤波器。线性电源的前级(在220~AC到桥堆之间)也要加EMI滤波器。请问这两个EMI滤波器的是同一种吗?是通用的吗?
②成品的电源,比如图上这种,是否已经包含了EMI滤波器?
③EMI滤波器选型有什么讲究吗?请大致讲讲选型?
④,前级是成品的电源,如第一幅那样的。在后级是否还需要做过压、防雷击、防浪涌处理?
新年第一问,谢谢大家了。
此帖出自电源技术论坛
如果是小功率线性电源,根本谈不上什么防浪涌,特殊应用场合需要进行专门的分析,而不是泛泛而谈,那没有丝毫的实际意义。  详情 回复 发表于 2014-2-5 18:18
个人签名    懒得很
裸片初长成(高级)
①开关电源的前级一般都要加入EMI滤波器。线性电源可以不加。
EMI干扰抑制一般是指本设备对它设备的。
②成品的开关电源 -- 除劣质开关电源都是要加的。
③EMI滤波器选型,主要看电源的功率、干扰频谱。如果图示的成品抑制器达不到效果,也可以再在电路中加些元件。
④,电路已经做到了,就不需要考虑这一步了。
--------- 以上回答可能有误或不妥。
此帖出自电源技术论坛
340
同意2楼的说的,另外选择的时候,要根据设备的额定工作电压和工作电流确定滤波器,比如工作电流选的过小,会过早损坏滤波器或降低滤波器的寿命,如果工作电流选的过大,会增大滤波器的体积或降低滤波器的性能包括不必要的成本。一般的经验是按设备额定工作电流的1.2倍来确定滤波器的额定工作电流。
此帖出自电源技术论坛
141
线性电源是没有必要加EMI组件的,要加,也不用那种一体化的,而是在变压器的输出侧加,其他的2楼讲的不错。对于成品电源,通常无法考虑附加过压保护、防雷击等措施,要改内部电路,这涉及到保修以及空间等问题,除非是自行设计,否则在需要时采购具有相应保护措施的成品电源即可。
此帖出自电源技术论坛
2453
re:楼上各位。
成品电源往往最终就是一个7812,7815...要做防浪涌等处理是不是应该在78器件之前?所以相对来说,后级再做防范还有没有必要?
此帖出自电源技术论坛
个人签名    懒得很
裸片初长成(高级)
zca123 发表于 2014-2-4 19:30
re:楼上各位。
成品电源往往最终就是一个7812,7815...要做防浪涌等处理是不是应该在78器件之前?所以 ...
成品电源都有自己的指标,有些可能有你说的要求,有些可能没有。
如果你使用的环境有这个要求,就应该买有这个指标的电源。
此帖出自电源技术论坛
2453
谢谢各位版主
此帖出自电源技术论坛
个人签名    懒得很
141
re:楼上各位。
此帖出自电源技术论坛
