1804|0
285
PCB设计规范 [复制链接]
一.PCB 设计的布局规范
(一)  布局设计原则
1.  距板边距离应大于 5mm。
2.  先放置与结构关系密切的元件,如接插件、开关、电源插座等。
3.  优先摆放电路功能块的核心元件及体积较大的元器件,再以核心元件为
中心摆放周围电路元器件。
4.  功率大的元件摆放在利于散热的位置上,如采用风扇散热,放在空气的
主流通道上;若采用传导散热,应放在靠近机箱导槽的位置。
5.  质量较大的元器件应避免放在板的中心,应靠近板在机箱中的固定边放
置。
6.  有高频连线的元件尽可能靠近,以减少高频信号的分布参数和电磁干
扰。
7.  输入、输出元件尽量远离。
8.  带高电压的元器件应尽量放在调试时手不易触及的地方。
9.  热敏元件应远离发热元件。
10.  可调元件的布局应便于调节。如跳线、可变电容、电位器等。
11.  考虑信号流向,合理安排布局,使信号流向尽可能保持一致。
12.  布局应均匀、整齐、紧凑。
13.  表贴元件布局时应注意焊盘方向尽量取一致,以利于装焊,减少桥连的
可能。
14.  去耦电容应在电源输入端就近放置。
PCB设计规范.pdf (645.59 KB, 下载次数: 47)
个人签名广州电子工程师群:333250113
欢迎身在广州的电子行业的兄弟姐妹加入
