22320|16
38
高电平转换为低电平 [复制链接]
请问用两个三级管怎么完成高电平到低电平的转换    五伏的电平  能帮忙画个图吗
此帖出自模拟电子论坛
你说的是反相器吗?你可以找一个简单的TTL反相器看一下,类似附件中这种的。   详情 回复 发表于 2014-1-20 14:56
141
两级共射极放大/开关器结构,用NPN,集电极电阻接低压电源即可。
此帖出自模拟电子论坛
裸片初长成(高级)
楼主的问题不知道什么意思,什么为 “ 高电平到低电平的转换 ” ?
到底想实现什么目的?
此帖出自模拟电子论坛
1080
建议LZ去看看TTL电路的内部结构,便能更好的理解了~~~
此帖出自模拟电子论坛
两级共射极放大/开关器结构,用NPN,集电极电阻接低压电源即可。两级共射极放大/开关器结构,用NPN,集电极电阻接低压电源即可。两级共射极放大/开关器结构,用NPN,集电极电阻接低压电源即可。两级共射极放大/开关器结构,用NPN,集电极电阻接低压电源即可。两级共射极放大/开关器结构,用NPN,集电极电阻接低压电源即可。两级共射极放大/开关器结构,用NPN,集电极电阻接低压电源即可。两级共射极放大/开关器结构,用NPN,集电极电阻接低压电源即可。两级共射极放大/开关器结构,用NPN,集电极电阻接低压电源即可。两级共射极放大/开关器结构,用NPN,集电极电阻接低压电源即可。两级共射极放大/开关器结构,用NPN,集电极电阻接低压电源即可。两级共射极放大/开关器结构,用NPN,集电极电阻接低压电源即可。两级共射极放大/开关器结构,用NPN,集电极电阻接低压电源即可。两级共射极放大/开关器结构,用NPN,集电极电阻接低压电源即可。两级共射极放大/开关器结构,用NPN,集电极电阻接低压电源即可。两级共射极放大/开关器结构,用NPN,集电极电阻接低压电源即可。两级共射极放大/开关器结构,用NPN,集电极电阻接低压电源即可。
此帖出自模拟电子论坛
38
谢谢大家,是这样的  因为我继电器模块上的三极管是低电平触发的,而我传感器的输出是高电平,我想让传感器触发继电器,所以需要将高电平转化为低电平,继电器上的三极管是8050 ,再用一个8050就可以了吧,我上传一个图片,不知道是不是这样的。
此帖出自模拟电子论坛
电路不对,建议先去看看大学教材电子技术基础模拟部分的相关章节。晶体管电路的用法,想当电子工程师的话,必须掌握。  详情 回复 发表于 2014-1-17 18:05
38
哦 对了  集电极是不是要加一个电阻
此帖出自模拟电子论坛
141
魔术师 发表于 2014-1-17 08:57
谢谢大家,是这样的  因为我继电器模块上的三极管是低电平触发的,而我传感器的输出是高电平,我想让传感器 ...
此帖出自模拟电子论坛
非常感谢  详情 回复 发表于 2014-1-22 08:42
谢谢你 我会回去看的 不过你能先帮我画一下吗 我先了解一下正确的 谢谢了  详情 回复 发表于 2014-1-20 11:56
2700
模电呀
此帖出自模拟电子论坛
38
chunyang 发表于 2014-1-17 18:05
电路不对,建议先去看看大学教材电子技术基础模拟部分的相关章节。晶体管电路的用法,想当电子工程师的话 ...
此帖出自模拟电子论坛
是不是集电极和发射机要调换一下  详情 回复 发表于 2014-1-20 12:00
38
是不是集电极和发射机要调换一下
此帖出自模拟电子论坛
3138
裸片初长成(初级)
首先应该把问题准确地描述出来。
只说如何“把高电平转换为低电平”,那么回答“将输出对地短路”也没错吧?
此帖出自模拟电子论坛
我又描述 你再仔细看看  详情 回复 发表于 2014-1-20 13:44
38
仙猫 发表于 2014-1-20 12:11
首先应该把问题准确地描述出来。
只说如何“把高电平转换为低电平”,那么回答“将输出对地短路”也没错吧 ...
我又描述  你再仔细看看
此帖出自模拟电子论坛
简单的TTL反相器
简单的TTL反相器
此帖出自模拟电子论坛
谢谢你哈  详情 回复 发表于 2014-1-20 16:48
谢谢你哈 十分感谢  详情 回复 发表于 2014-1-20 16:48
38
谢谢你哈     十分感谢
此帖出自模拟电子论坛
38
谢谢你哈
此帖出自模拟电子论坛
38
非常感谢
此帖出自模拟电子论坛
