3922|0
Silicon LabsMEMS谐振器 [复制链接]
2013年,Silicon Labs推出了一款MEMS谐振器,下面是国际知名的电子杂志对来自Silicon Labs的Mike Petrowski先生的采访。
“我们保证我们的产品在-40到85 °C温度范围内,在10年内保持± 20ppm的精确度",Mike Petrowski,Silicon labs计时器产品副总裁,告诉电子周刊。该产品在大批量生产中把MEMS架构直接构建于标准CMOS晶圆上 ,有周围四个加中心一个的5锚点固定 。“使用这种材料,储存在CMOS顶部的过程是与底层的CMOS的热预算相兼容的." Petrowski说。
“Si50x采用SiGe材料,这样做的好处是,当温度升高时,芯片上的SiGe会变硬,而其中的氧化槽会变软,这一软一硬的相互补充,就可以使器件的频率漂移接近于0"Petrowski说。电子本质上是由MEMS谐振器稳定的温度补偿的VCO。Si504可产生从32kHz到100MHz之间的任何频率,并通过一个引脚串行接口调整。“这是一个有很多分辨率的模拟回路,分辨率为十亿分之一” Petrowski说。
Si50x包括四类产品,单频率振荡器Si501、双频率振荡器Si502、四频率振荡器Si503和完全可编程的振荡器Si504,可以根据使用需要实时调节频率。 “虽然有一些标准频率,但振荡器是大规模定制的业务, ” Petrowski说。“对客户来说多频率工作是一个大问题。例如视频,有一堆不同的标准,音讯也是这种情况。 “消耗是1.7毫安。 “如果你想提高抖动一点点,它可以低至1.1psrms ,我们可以增加一点点电源” Petrowski 说,“我们同样可以自定义驱动强度使边缘缓慢。”
目前该产品能够生产出三种工业标准的封装尺寸:2mm*2.5mm、2.5mm*3.2mm和3.2mm*5mm ,在任何封装内所有模型都能够获得。为什么Silicon Labs公司致力于MEMS,而不是一个像eoSemi的补偿电路谐振器呢?“我们认为物理谐振器比电子谐振器更加具有确定性,风险更低, ” Petrowski说。 “使用电子谐振器的话,需要做很多工作以得到> 100ppm的精度,而我们的精度是20PPM 。 ”
此帖出自分立器件论坛
