Win CE6.0下如何新建和修改GPIO驱动
以我的OK210开发板为例,介绍如何新建和修改ce6下的gpio驱动
只要按照步骤执行下去,即可建立一个新的GPIO驱动。并做如何修改GPIO驱动介绍。完成驱动开发的准备工作。
硬件平台:飞凌OK210
操作系统:飞凌光盘中的BSP,Win CE6.0
编译工具:VS2005 + Win CE6.0 + BSP
在上述所有工具安装完成后,直接用BSP的快捷方式打开。
驱动主要在文件夹PLATFORM/SMDK210/src/drivers下
建立过程:
1,建立驱动
在drivers文件夹上点击右键,选择add->New Source Subproject->WCE Dynamic-Link Library在name框中输入XXX,下一步。
选择A simple Windows Embedded CE DLL subproject完成。
2,打开PLATFORM/SMDK210/src/drivers/XXX文件夹
里面已经替你建好了如下文件:makefile,source,StdAfx.cpp,StdAfx.h,XXX.cpp,XXX.def
用文本编辑器打开XXX.def文件,添加如下代码:
注意:一下均不能直接复制粘贴到开发环境下,否则编译报错。
LIBRARY XXX_DRV
EXPORTS XXX_Init
XXX_Deinit
XXX_Open
XXX_Close
XXX_Read
XXX_Write
XXX_Seek
XXX_PowerDown
XXX_PowerUp
XXX_IOControl
打开XXX.cpp文件加入如下代码:
加上头文件:
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include "pmplatform.h"
#include "Pkfuncs.h"
#include
#include
#include "xxx.h"
在xxx.cpp中设置操作变量:
static volatile GPIO_REG * g_pGPIOReg = NULL;
加上入口驱动函数:
BOOL WINAPI
DllEntry(HANDLE hinstDLL,
DWORD dwReason,
LPVOID /* lpvReserved */)
switch(dwReason)
case DLL_PROCESS_ATTACH:
DEBUGREGISTER((HINSTANCE)hinstDLL);
return TRUE;
case DLL_THREAD_ATTACH:
break;
case DLL_THREAD_DETACH:
break;
case DLL_PROCESS_DETACH:
break;
#ifdef UNDER_CE
case DLL_PROCESS_EXITING:
break;
case DLL_SYSTEM_STARTED:
break;
#endif
return TRUE;
在xxx_Init函数中写入如下代码:
g_pGPIOReg = (GPIO_REG*)DrvLib_MapIoSpace(BASE_REG_PA_GPIO, sizeof(GPIO_REG), FALSE);
继续增加如下代码:
BOOL xxx_Deinit(DWORD hDeviceContext) {
return TRUE;
DWORD xxx_Open(DWORD hDeviceContext, DWORD AccessCode, DWORD ShareMode) {
OutputDebugString(L"LED - LED Open\n");
return 1;
BOOL xxx_Close(DWORD hOpenContext) {
OutputDebugString(L"LED - LED Close\n");
return TRUE;
DWORD xxx_Read(DWORD hOpenContext, LPVOID pBuffer, DWORD Count) {
return 1;
DWORD xxx_Write(DWORD hOpenContext, LPCVOID pBuffer, DWORD Count) {
return 1;
VOID xxx_PowerUp(DWORD hDeviceContext) {
VOID xxx_PowerDown(DWORD hDeviceContext) {
DWORD xxx_Seek(DWORD hOpenContext, long Amount, DWORD Type) {
return 0;
增加io控制函数(以ok210-a中的led为例,具体操作参考210数据手册,如果要修改gpio驱动,则应该在如下代码中修改相应的寄存器,并在xxx.h,中加上相应的操作符,操作符不能和其他的一样):
BOOL xxx_IOControl(DWORD hOpenContext,
DWORD dwCode,
PBYTE pBufIn,
DWORD dwLenIn,
PBYTE pBufOut,
DWORD dwLenOut,
PDWORD pdwActualOut)
switch(dwCode)
case IOCTL_LED_LED_OPEN:
g_pGPIOReg->GPH2.GP_CON = (g_pGPIOReg->GPH2.GP_CON & ~0xFFFF) | 0x00001111; //设置所有led灯的引脚为输出
g_pGPIOReg->GPH2.GP_DAT |= 0x0;//将led灯的引脚置低,根据原理图,低电平led灯亮
OutputDebugString(L"Led Open- LED IO Control\n");
break;
case IOCTL_LED_LED_CLOSE:
g_pGPIOReg->GPH2.GP_DAT |= 0xf;
OutputDebugString(L"Led Close- LED IO Control\n");
break;
return TRUE;
在xxx.h中,增加如下代码:(若增加驱动则应该在如下位置加上相应的操作符,格式和下面一样)
#ifndef LCD_H
#define LCD_H
#define IOCTL_LED_LED_OPEN 0x04002060
#define IOCTL_LED_LED_CLOSE 0x04002061
#endif
打开\PLATFORM\SMDK210\SRC\DRIVER\XXX\sources 文件,用写字板或记事本加入如下代码:$(_SYSGENOAKROOT)\lib\$(_CPUINDPATH)\ceddk.lib \
$(_TARGETPLATROOT)\lib\$(_CPUINDPATH)\drvlib.lib \
$(_TARGETPLATROOT)\lib\$(_CPUINDPATH)\drvlib_mem.lib
3,打开\PLATFORM\SMDK210\FILES文件夹
用文本编辑器打开platform.bib文件,加入如下语句
;------------- XXX Driver -------------------------------------------------------------
XXX.dll $(_FLATRELEASEDIR)\XXX.dll NK SHK
注意位置,加到两个已有的驱动中间就好了
用文本编辑器打开platform.reg文件,加入如下语句
;================= XXX ==================
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\BuiltIn\XXX]
"Prefix"="XXX"
"Dll"="XXX.dll"
"Order"=dword:OO
"Index"=dword:1
同样注意位置,写到两个已有的驱动中间吧。OO代表加载顺序,请自己定义。
保存,clean sysgen
我第一次编译时出错了。第二次成功。
重编译下XXX
将生成的NK.bin烧写到板子上。
用vs2005的远程工具中的进程查看器查看板子运行中的NK.EXE下是否已经加载了XXX.dll。
如果已经加载,可以制作测试程序了。
