2478|0
2776
415
MSP430F5438学习笔记 FLAHS操作 [复制链接]
1.前言
MSP430F5438的片内FLASH可以当做EEPROM使用,该部分FLASH称为INFO FLASH,总共有4块每块128Byte。虽然INFO FLASH容量比较少,但是多数情况还是够用的。
2.代码实现
  1. // 时钟默认情况
  2. // FLL时钟      FLL选择 XT1
  3. // 辅助时钟     ACLK选择 XT1          32768Hz
  4. // 主系统时钟   MCLK选择 DCOCLKDIV    8000000Hz
  5. // 子系统时钟   SMCLK选择 DCOCLKDIV   8000000Hz
  6. // UART时钟选择 ACLK
  7. // 低频波特率产生 9600-8-N-1
  8. #include <msp430.h>
  9. #include <stdio.h>
  10. #include <stdint.h>
  11. void clock_config(void);
  12. void select_xt1(void);
  13. void dco_config(void);
  14. void uart_config(void);
  15. void flash_writebuf(uint8_t *flash_ptr,uint8_t *buffer,uint8_t len);
  16. void flash_readbuf(uint8_t *flash_ptr,uint8_t *buffer,uint8_t len);
  17. int main(void)
  18. {
  19.     clock_config();                             // 初始化时钟
  20.     uart_config();                              // 初始化UART
  21.     _EINT();
  22.     // 打印时间和提示信息
  23.     printf("Date: %s %s\r\n", __DATE__,__TIME__);
  24.     printf("Flash Test!\r\n");
  25. #if 0
  26.     uint8_t test_buffer[8] = {1,2,3,4,5,6,7,8};
  27.     flash_writebuf((uint8_t*)0x1800, test_buffer,8);
  28. #endif
  29.     uint8_t old_flash[8] = {0,};
  30.     uint8_t new_flash[8] = {0,};
  31.     // 从info flash 0x1800处连续读出8个字节
  32.     flash_readbuf((uint8_t*)0x1800,old_flash,8);
  33.     for( uint8_t i = 0 ; i < 8 ; i++ )
  34.     {
  35.         printf("ADDR:0X%4X,%-2X\r\n",0x1800+i,old_flash[i]);
  36.         new_flash[i] = old_flash[i] + 1;
  37.     }
  38.     // 累加之后再次写入
  39.     flash_writebuf((uint8_t*)0x1800,new_flash,8);
  40.     while(1)
  41.     {
  42.     }
  43. }
  44. void flash_writebuf(uint8_t *flash_ptr,uint8_t *buffer,uint8_t len)
  45. {
  46.     __disable_interrupt();                      // 禁止中断
  47.     FCTL3 = FWKEY;                              // 设置写密钥并解锁
  48.     FCTL1 = FWKEY+ERASE;                        // 段擦除
  49.     *(unsigned int *)flash_ptr = 0;             // ??
  50.     FCTL1 = FWKEY+WRT;                          // 字节写入
  51.     for ( uint8_t i = 0; i < len; i++)
  52.     {
  53.         *flash_ptr++ = *buffer++;
  54.     }
  55.     FCTL1 = FWKEY;                              // 设置写密钥
  56.     FCTL3 = FWKEY+LOCK;                         // 重新锁住
  57.     __enable_interrupt();                       // 恢复中断
  58. }
  59. void flash_readbuf(uint8_t *flash_ptr,uint8_t *buffer,uint8_t len)
  60. {
  61.     __disable_interrupt();
  62.     for( uint8_t i = 0 ; i < len ; i++ )
  63.     {
  64.         *buffer++ =  *flash_ptr++;
  65.     }
  66.     __enable_interrupt();
  67. }
  68. void clock_config(void)
  69. {
  70.     WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                   // 停止看门狗
  71.     select_xt1();                               // 选择XT1
  72.     dco_config();                               // ACLK = XT1 = 32.768K
  73.                                                 // MCLK = SMCLK = 8000K
  74. }
  75. void select_xt1(void)
  76. {
  77.     // 启动XT1
  78.     P7SEL |= 0x03;                              // P7.0 P7.1 外设功能
  79.     UCSCTL6 &= ~(XT1OFF);                       // XT1打开
  80.     UCSCTL6 |= XCAP_3;                          // 内部电容
  81.     do
  82.     {
  83.         UCSCTL7 &= ~XT1LFOFFG;                  // 清楚XT1错误标记
  84.     }while (UCSCTL7&XT1LFOFFG);                 // 检测XT1错误标记
  85. }
  86. void dco_config(void)
  87. {
  88.     __bis_SR_register(SCG0);                    // 禁止FLL功能
  89.     UCSCTL0 = 0x0000;                           // Set lowest possible DCOx, MODx
  90.     UCSCTL1 = DCORSEL_5;                        // DCO最大频率为16MHz
  91.     UCSCTL2 = FLLD_1 + 243;                     // 设置DCO频率为8MHz
  92.                                                 // MCLK = SMCLK= Fdcoclkdiv = (N+1)X(Ffllrefclk/n)
  93.                                                 // N为唯一需要计算的值
  94.                                                 // Ffllrefclk FLL参考时钟,默认为XT1
  95.                                                 // n取默认值,此时为1
  96.                                                 // (243 + 1) * 32768 = 8MHz
  97.     __bic_SR_register(SCG0);                    // 使能FLL功能
  98.     // 必要延时
  99.     __delay_cycles(250000);
  100.     // 清楚错误标志位
  101.     do
  102.     {
  103.         UCSCTL7 &= ~(XT2OFFG + XT1LFOFFG + XT1HFOFFG + DCOFFG);
  104.                                                 // 清除所有振荡器错误标志位
  105.         SFRIFG1 &= ~OFIFG;                      // 清除振荡器错误
  106.     }while (SFRIFG1&OFIFG);                     // 等待清楚完成
  107. }
  108. void uart_config(void)
  109. {
  110.     P3SEL = 0x30;                               // 选择P3.4和P3.5的复用功能
  111.     UCA0CTL1 |= UCSWRST;                        // 软件复位
  112.     UCA0CTL1 |= UCSSEL_1;                       // 选择ACLK时钟
  113.     UCA0BR0 = 3;                                // 查表获得
  114.     UCA0BR1 = 0;                                // UCA0BRX和UCA0MCTL数值
  115.     UCA0MCTL |= UCBRS_3 + UCBRF_0;              //
  116.     UCA0CTL1 &= ~UCSWRST;                       //
  117.     UCA0IE |= UCRXIE;                           // 使能接收中断
  118. }
  119. int putchar(int ch)
  120. {
  121.         UCA0TXBUF = ch;
  122.         while(!(UCA0IFG & UCTXIFG));
  123.         return ch;
  124. }
复制代码
3.运行结果
代码先输出一些提示信息,例如编译的时间和代码意图等。然后从INFO FLASH开头连续读出8字节数据,INFO FLASH的起始地址为0x1800。读出的内容被逐个加1,再写入先前的地址中。掉电之后重新上电,便会得到以下结果。每次复位之后相同地址的内容逐渐增加,说明程序运行正常。
图1 运行结果
4.注意事项
在下载程序是仿真器可以设置擦除FLASH的范围,可以只擦除主FLASH(可以理解为程序部分),也可以擦除主FLAHS和INFO FLASH部分,这些设置具体如何使用要看具体情况。如果需要INFO FLASH内的所有内容复位,则可以选择Erase main  and Information memory——擦除主FLASH和INFO FLASH。
图2 擦除FLASH选项
MSP430F5438学习笔记 FLAHS操作 - 徐凯经验分享http://t.cn/8FLxQwX
【直播时间】5月28日(周三)上午10:00
