2528|0
2781
417
MSP430F5438中断函数两种编写方法 [复制链接]
以USCI0为例,说明该两种不同方法。
1.switch-case方法
  1. #pragma vector=USCI_A0_VECTOR
  2. __interrupt void USCI_A0_ISR(void)
  3. {
  4.     switch(__even_in_range(UCA0IV,4))
  5.     {
  6.     case 0:
  7.             break;
  8.     case 2:                       // 接收中断
  9.             // do something here
  10.             break;
  11.     case 4:                       // 发送中断
  12.             // do something here
  13.             break;
  14.     default:
  15.             break;
  16.     }
  17. }
复制代码
2.查询标志为方法
  3. {
  4.   // 接收中断
  5.   if( ( UCA0IFG & UCRXIFG ) != 0 )
  6.   {
  7.
  8.   }
  9.   // 发送中断
  10.   if( ( UCA0IFG & UCTXIFG ) != 0 )
  11.   {
  12.   }
  13. }
复制代码
总结
TI的官方例程都是用switch-case方法,而本人则更喜欢第二种——查询标志位。总之两种方法的最终效果都一样。
MSP430F5438中断函数两种编写方法 - 徐凯经验分享http://t.cn/8FLx9k1
