1753|0
2781
419
MSP430F5438学习笔记 定时器TA1 比较匹配CCR0 [复制链接]
  1. // 时钟默认情况
  2. // FLL时钟      FLL选择 XT1
  3. // 辅助时钟     ACLK选择 XT1          32768Hz
  4. // 主系统时钟   MCLK选择 DCOCLKDIV    8000000Hz
  5. // 子系统时钟   SMCLK选择 DCOCLKDIV   8000000Hz
  6. // TA1选择ACLK,最大计数值为16384,中断频率为2HZ
  7. // 在TIMER1_A0_VECTOR中翻转P4.
  8. #include <msp430.h>
  9. #include <stdio.h>
  10. void clock_config(void);
  11. void select_xt1(void);
  12. void dco_config(void);
  13. int main(void)
  14. {
  15.     clock_config();                             // 初始化时钟
  16.     P4DIR |= BIT0;                              // P4.0输出
  17.     TA1CCTL0 = CCIE;                            // 使能TA1CCR0,比较匹配中断
  18.     TA1CCR0 = 16384;                            // 初始化最大值,发生比较匹配中断频率 32768/16384 = 2Hz
  19.     TA1CTL = TASSEL_1 + MC_1 + TACLR;           // 选择ACLK,最大值为CCR0,清除计数值
  20.     _EINT();                                    // 初始化全局中断
  21.     while(1)
  22.     {
  23.         ;
  24.     }
  25. }
  26. void clock_config(void)
  27. {
  28.     WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                   // 停止看门狗
  29.     select_xt1();                               // 选择XT1
  30.     dco_config();                               // ACLK = XT1 = 32.768K
  31.                                                 // MCLK = SMCLK = 8000K
  32. }
  33. void select_xt1(void)
  34. {
  35.     // 启动XT1
  36.     P7SEL |= 0x03;                              // P7.0 P7.1 外设功能
  37.     UCSCTL6 &= ~(XT1OFF);                       // XT1打开
  38.     UCSCTL6 |= XCAP_3;                          // 内部电容
  39.     do
  40.     {
  41.         UCSCTL7 &= ~XT1LFOFFG;                  // 清楚XT1错误标记
  42.     }while (UCSCTL7&XT1LFOFFG);                 // 检测XT1错误标记
  43. }
  44. void dco_config(void)
  45. {
  46.     __bis_SR_register(SCG0);                    // 禁止FLL功能
  47.     UCSCTL0 = 0x0000;                           // Set lowest possible DCOx, MODx
  48.     UCSCTL1 = DCORSEL_5;                        // DCO最大频率为16MHz
  49.     UCSCTL2 = FLLD_1 + 243;                     // 设置DCO频率为8MHz
  50.                                                 // MCLK = SMCLK= Fdcoclkdiv = (N+1)X(Ffllrefclk/n)
  51.                                                 // N为唯一需要计算的值
  52.                                                 // Ffllrefclk FLL参考时钟,默认为XT1
  53.                                                 // n取默认值,此时为1
  54.                                                 // (243 + 1) * 32768 = 8MHz
  55.     __bic_SR_register(SCG0);                    // 使能FLL功能
  56.     // 必要延时
  57.     __delay_cycles(250000);
  58.     // 清楚错误标志位
  59.     do
  60.     {
  61.         UCSCTL7 &= ~(XT2OFFG + XT1LFOFFG + XT1HFOFFG + DCOFFG);
  62.                                                 // 清除所有振荡器错误标志位
  63.         SFRIFG1 &= ~OFIFG;                      // 清除振荡器错误
  64.     }while (SFRIFG1&OFIFG);                     // 等待清楚完成
  65. }
  66. #pragma vector=TIMER1_A0_VECTOR
  67. __interrupt void TIMER1_A0_ISR(void)
  68. {
  69.     P4OUT ^= BIT0;
  70. }
复制代码
MSP430F5438学习笔记 定时器TA1 比较匹配CCR0 - 徐凯经验分享http://t.cn/8FLMN27
