2701|2
2781
419
MSP430F5438学习笔记 DCO倍频至8MHZ [复制链接]
  1. // 时钟默认情况
  2. // FLL时钟      FLL选择 XT1
  3. // 辅助时钟     ACLK选择 XT1          32768Hz
  4. // 主系统时钟   MCLK选择 DCOCLKDIV    1048576Hz
  5. // 子系统时钟   SMCLK选择 DCOCLKDIV   1048576Hz
  6. #include <msp430.h>
  7. void clock_config(void);
  8. void select_xt1(void);
  9. void dco_config(void);
  10. int main(void)
  11. {
  12.     clock_config();                             // 初始化时钟
  13.     P4DIR |= BIT0;                              // P4.0输出
  14.     while(1)
  15.     {
  16.         P4OUT ^= BIT0;
  17.         __delay_cycles(1000000);
  18.     }
  19. }
  20. void clock_config(void)
  21. {
  22.     WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                   // 停止看门狗
  23.     select_xt1();                               // 选择XT1
  24.     dco_config();                               // ACLK = XT1 = 32.768K
  25.                                                 // MCLK = SMCLK = 8000K
  26. }
  27. void select_xt1(void)
  28. {
  29.     // 启动XT1
  30.     P7SEL |= 0x03;                              // P7.0 P7.1 外设功能
  31.     UCSCTL6 &= ~(XT1OFF);                       // XT1打开
  32.     UCSCTL6 |= XCAP_3;                          // 内部电容
  33.     do
  34.     {
  35.         UCSCTL7 &= ~XT1LFOFFG;                  // 清楚XT1错误标记
  36.     }while (UCSCTL7&XT1LFOFFG);                 // 检测XT1错误标记
  37. }
  38. void dco_config(void)
  39. {
  40.     __bis_SR_register(SCG0);                    // 禁止FLL功能
  41.     UCSCTL0 = 0x0000;                           // Set lowest possible DCOx, MODx
  42.     UCSCTL1 = DCORSEL_5;                        // DCO最大频率为16MHz
  43.     UCSCTL2 = FLLD_1 + 243;                     // 设置DCO频率为8MHz
  44.                                                 // MCLK = SMCLK= Fdcoclkdiv = (N+1)X(Ffllrefclk/n)
  45.                                                 // N为唯一需要计算的值
  46.                                                 // Ffllrefclk FLL参考时钟,默认为XT1
  47.                                                 // n取默认值,此时为1
  48.                                                 // (243 + 1) * 32768 = 8MHz
  49.     __bic_SR_register(SCG0);                    // 使能FLL功能
  50.     // 必要延时
  51.     __delay_cycles(250000);
  52.     // 清楚错误标志位
  53.     do
  54.     {
  55.         UCSCTL7 &= ~(XT2OFFG + XT1LFOFFG + XT1HFOFFG + DCOFFG);
  56.                                                 // 清除所有振荡器错误标志位
  57.         SFRIFG1 &= ~OFIFG;                      // 清除振荡器错误
  58.     }while (SFRIFG1&OFIFG);                     // 等待清楚完成
  59. }
复制代码
MSP430F5438学习笔记 DCO倍频至8MHZ - 徐凯经验分享http://t.cn/8FLI3mA
当DCO的频率提高到16M时,DCORSEL_7的设置不能使用  详情 回复 发表于 2014-8-30 15:10
想请教几个问题;
430f6736里面的DCO,MOD,DCORSEL,FLLD这几个之前的设置有什么关联吗?当DCO的频率提高到16M时,DCORSEL_7的设置不能使用。。
