9013|17
裸片初长成(高级)
一个经典的单电源高精度整流电路 [复制链接]
这是在TI社区看到的
本帖最后由 huixianfxt 于 2014-1-15 21:15 编辑 那是不是也同样加在U1的反向端呢......我看下面说U1起到一个加法放大器的作用有些不解呢?能否分析一下呢..........  详情 回复 发表于 2014-1-15 21:04
点赞 关注(3)
172
推荐
经典,学习了
2453
请楼主简单分析分析
先看U2, 二极管D1接在它的负端及输入,当U2的负端输入高电平时(先不看它的输出),由于它的高输入阻抗及D1的隔离作用,对输入信号不产生影响; 当输入为低电平时,它的输出为0.7V,D1将它的负输  详情 回复 发表于 2014-1-14 14:47
裸片初长成(高级)
zca123 发表于 2014-1-14 11:39
请楼主简单分析分析
先看U2,
       当输入为低电平时,它的输出为0.7V,D1将它的负输入端钳位于0V。
再看U1,
     当U1输入为正时,VIN等于直接加在U1的正输入端。此时因U2的负端对U1没有影响,可以等效为U2不存在。即,放大了正半周的信号
      当U1输入为负时,由于U2的作用,使U1的正输入端钳位于地,此时的信号就经负端放大,输出倒相的负半周,即变为正。
结合正负半周情况,输出为输入的绝对值,即全波整流
当输入为低电平时,它的输出为0.7V,D1将它的负输入端钳位于0V。 如何解释二极管的钳住了负端为0.又为何输出为0.7.主要解释为何为0.暑促0.7是二极管的压降。  详情 回复 发表于 2014-1-14 23:42
学习了  详情 回复 发表于 2014-1-14 17:28
3138
裸片初长成(初级)
巧妙,狠NB!
这个办法似可用于:仅以单电源的运放+ADC来读取双极性的模拟信号。
是可以,但根据它的实验数据看,误差还是有的,正负极性的输出还是有差别的。如果达到系统要求精度,倒是一个很好的办法  详情 回复 发表于 2014-1-14 17:26
裸片初长成(高级)
仙猫 发表于 2014-1-14 17:20
巧妙,狠NB!
假设后级都是数字电路,就有必要找个flag判别输入模拟信号极性。 似可把二极管换成3V稳压管,理想情况下是讲得通,但不知实际是否可行,恐怕不易做到无缝极性切换。  详情 回复 发表于 2014-1-14 19:42
2453
dontium 发表于 2014-1-14 14:47
先看U2,
         二极管D1接在它的负端及输入,当U2的负端输入高电平时(先不看它的输出),由于它的 ...
学习了
个人签名    懒得很
3138
裸片初长成(初级)
dontium 发表于 2014-1-14 17:26
是可以,但根据它的实验数据看,误差还是有的,正负极性的输出还是有差别的。如果达到系统要求精度,倒是 ...
U2的负端的正常输入范围是 低于Vcc/2,5V供电时,它不可能超3V,所以接个3V的稳压管与二极管是一样的。  详情 回复 发表于 2014-1-14 23:07
裸片初长成(高级)
似可把二极管换成3V稳压管,理想情况下 ...
但因为有了这3V(=逻辑电平),数字电路就可以直接从U2的输出判别极性了。  详情 回复 发表于 2014-1-14 23:20
3138
裸片初长成(初级)
这是一种很好的办法。 但不能去掉二极管,应该串起来  详情 回复 发表于 2014-1-15 00:00
1185
先看U2,
你应该理解一下这一点:当反相输入端低时,输出为高 但由于二极管的存在,会使这个 “ 趋向于变低 ”的反相输入端变高, 最终的结果是同相与反相端电压相等,即为0V  详情 回复 发表于 2014-1-15 00:07
因为U2被接成了电压负反馈形式。若Vi-不为0,则:  Vi-↑ → Vo↓ → Vi-↓  Vi-↓ → Vo↑ → Vi-↑ 既然Vi-为0,二极管又是导通着的,那么Vo只能是0.7V(假设二极管的正向导通压降是0.7V的话)。  详情 回复 发表于 2014-1-14 23:57
3138
裸片初长成(初级)
如何解释二极管的钳住了负端为0.又为何 ...
 Vi-↑ → Vo↓ → Vi-↓
 Vi-↓ → Vo↑ → Vi-↑
裸片初长成(高级)
这是一种很好的办法。
但不能去掉二极管,应该串起来
是啊,没了二极管,信号正半周被嵌到地电位去了。  详情 回复 发表于 2014-1-15 00:38
裸片初长成(高级)
赞赏
查看全部赞赏
3138
裸片初长成(初级)
dontium 发表于 2014-1-15 00:00
这是一种很好的办法。
但不能去掉二极管,应该串起来
951
能否解释下  当U1输入为正时,VIN等于直接加在U1的正输入端  ?谢谢!
道理很简单,从运放的输入阻抗无穷大方面看,是不是等于VIN直接加在U1的同相端?  详情 回复 发表于 2014-1-15 20:54
个人签名人有的时候真是奇怪,选择了会后悔,放弃了会遗憾,完美只能是一种理想,不是一种存在。
裸片初长成(高级)
设运放的输入阻抗为Ri
那是不是也同样加在U1的反向端呢......  详情 回复 发表于 2014-1-15 21:04
951
