1498|0
31
无线遥测遥控,马上有__??马上有保障,实现无线自动化办公 [复制链接]
               ----------不需要编写程序,不需要布线,一般电工就可以调试使用。
DTD110H无线开关量终端提供4路开关量输入、4路开关量输出,通过无线方式传输工业现场的开关量信号、输出控制信号、直接控制继电器输出。无线可靠传输距离在1米~3000米范围内均可使用。既可以实现点对点通信,也适合于点对多点而且分散不便于挖沟布线等应用场合,不需要编写程序,不需要布线,一般电工就可以调试使用。
主要特征
可以直接代替有线开关,实现无线遥测遥控
◆ 4个开关量输入通道,输入信号是无源开关触点或者0~5V TTL电压信号
◆ 4个开关量输出通道,输出信号是OC门输出或者0~5V TTL电压信号
有效无线传输距离可有三种选择:300米、1000米、3000米
◆ ISM 开放频段433MHz,无需申请频点
直流9~24VDC/1A供电,平均工作电流小于50mA
◆ PVC塑料外壳:115×74×60mm,E型导轨卡槽安装
八年工业现场运行考验:可确保工作于各种恶劣环境工业场合长期运行
应用实例
DTD110H工业级无线开关量终端可以直接替代传统有线开关实现无线遥测遥控,解决了有线方案施工繁琐、设备后期维护成本高的难题。可以与PLC、变频器、软启动器、节能设备、电控柜等配套使用,已经成功的应用有:
 泵房电磁阀无线控制;
水池液位无线遥测遥控;
 加工车间天车无线告知器;
 锅炉房设备监控、钢铁厂监控设备、锻压机械无线遥控;
 垃圾发电设备、污水处理设备、水泥厂电控设备的无线遥控器;
 造纸、造船、机床厂、制药厂等电器开关柜无线遥控。
达泰电子专注无线测控通讯产品研制生产十二年,达泰品牌无线产品在业界以简单可靠的工业测控产品赢得用户认可,累计为上万多用户提供了可靠的工业级远距离无线数传模块产品。达泰电子提供的专家级技术支持和服务能保证用户工程项目一次性验收通过。
个人签名http://www.dataie.com  029-88354536,18992829581
【直播时间】5月28日(周三)上午10:00
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 12
