1602|0
31
无线模拟量0~5V,马上有__??马上有__?? [复制链接]
DTD110F无线模拟量终端提供4路模拟量输入、4路模拟量输出,通过无线方式传输工业现场的模拟量信号,提供4路4~20mA信号输入和4路4~20mA信号输出。可以采集工业现场的变送器输出的标准4~20mA电流信号并通过无线方式传送,远端输出2线制或3线制4~20mA电流信号,可以接入显示仪表、PLC或DCS等设备。无线可靠传输距离在1米~3000米范围内均可使用。既可以实现点对点通信,也适合于点对多点而且分散不便于挖沟布线等应用场合,不需要编写程序,不需要布线,一般电工就可以调试使用。
主要特征
可以直接代替有线变送器,实现无线遥测遥控
4个模拟量输入通道,输入信号是420mA电流信号或者05V电压信号
4个模拟量输出通道,输出信号是420mA电流信号或者05V电压信号
有效无线传输距离可有三种选择:300米、1000米、3000
ISM 开放频段433MHz,无需申请频点
直流924VDC/1A供电,平均工作电流小于50mA
PVC塑料外壳:115×74×60mmE型导轨卡槽安装
八年工业现场运行考验:可确保工作于各种恶劣环境工业场合长期运行
应用实例
DTD110F工业级无线模拟量终端可以直接替代传统有线变送器实现无线模拟量采集和传输,解决了有线方案施工繁琐、设备后期维护成本高的难题。与传感器、变送器、PLC、DCS、变频器、智能仪表等配套使用,已经成功的应用有:
 石油钻井架井绳张力无线传输设备;
泵房变频器无线调速控制;
 锅炉房设备监控、钢铁厂监控设备、灌浆设备无线遥控;
 电力变压器油温无线监控;
 橡胶厂硫化生产工艺无线监测系统。
达泰电子专注无线测控通讯产品研制生产十二年,达泰品牌无线产品在业界以简单可靠的工业测控产品赢得用户认可,累计为上万多用户提供了可靠的工业级远距离无线数传模块产品。达泰电子提供的专家级技术支持和服务能保证用户工程项目一次性验收通过。
个人签名http://www.dataie.com  029-88354536,18992829581
【直播时间】5月28日(周三)上午10:00
