4415|0
218
【我与WEBENCH】LM2676-5带2A负载 理论和实际效率对比 [复制链接]
一,背景说明
      LM2676具有可调输出和固定输出的多个型号,这里使用的是固定5V输出型号。
     使用LM2676组成的开关电源输入是锂电池电压范围9-13v,输出的5V,主要用于驱动PCM-9389单板计算机,
     此计算机的最大输入电流为2.23A,选用的LM2676-5具有最大3A的输出能力,可以满足设计要求。
     做的这个电源为几年前设计的,一直运行良好,当时只是看datasheet选择的元件参数,不是很方便,
     现在可以用WEBENCH来验证一下以前的设计。
二,WEBENCH仿真
    1.打开LM2676介绍的网页,右侧就是WEBENCH基本参数是输入位置    ,这里设置为输入范围9-13v,电压5v,电流3A,效率不更改,为默认
    2.确认后出现根据设置的效率计算出的各种参数
3.主要看11v输入2a输出的效率,实际图上是2.1a的效率为90.119%
4,主要元件参数
5,修改电感为实际电路中的参数,原来为18uh改成22uh
6,更改后的效率有所变化,上升为91.2%,变化很小。
7,对电路进行热仿真,最大负载的时候温升大概为40度,在25度环境测试,最高温度为63度。
     实际使用没什么问题。
三,实际电路测试效率
     1,测试电路的原理图,由于没有4a的肖特基二极管,实际使用了两个2a的肖特基二极管并联。
     2,lm2676部分pcb
     3,带单板计算机是的实际输入电压(10.919v,右下角万用表显示)和电流(1.013A左上角台表显示),
           因为可调直流电源输出电压不准,实际都是用表测量。实际输入功率11.05W
4,输出电压(5.021V)和电流(2.0286A),输出功率10.19W
5,效率计算,实际2A负载是效率为10.19W/11.05W = 92.2%,和webench仿真的基本一致。
webench给出的是2.1A电流时的效率,可以在效率曲线图中看到,2A负载时的效率要更高一些。
谢谢,附上webench方案pdf
webench_design_1183276_205_973035944.pdf (107.98 KB, 下载次数: 22)
点赞 关注(1)
