3095|7
iccavr如何编写中断程序 [复制链接]
各位,求助啊!
#include
#include
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
#pragma interrupt_handler miao:9
void miao()
    if(num0==59)
    {num0=0;}
    else
      num0++;
    TCCR1B=0X04;
    TCNT1H=0X85;
这个格式写的中断程序,要报错呢?
楼上兄弟说出了你的问题了   详情 回复 发表于 2014-4-21 00:12
不要沉了呀!!!
各位大神救救小弟我啊!
大家来过的,不能回答的,也请帮帮忙顶一下,留个言,不要让这个帖子沉了!
感激不尽!!!!!
31
我来说几句吧~~~~~
1   【 void miao()】写错了,应该为【void mian()】;
2    没有写中断服务程序;
3    【num0】变量未定义。
1297
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
31
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
有奖探索 | 和村田一起,深挖 GNSS 开发!
活动时间:即日起-5月11日
活动奖励:智能手环、螺丝刀套装、双肩包
