9351|15
55
多个PLL使用的问题 [复制链接]
我先用了一个PLL分频,之后再接一个时钟选择模块,如图,之后我还想要对这个选择时钟继续分频,还能不能再用PLL分频呢?我试过了编译通不过,有没有人做过相似的呢?求指教。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
https://www.altera.com/support/s ... rd02012010_744.html ALTERA這個說明是什麼意思? 要怎麼做才可以解決問題? 我不懂  详情 回复 发表于 2016-4-20 18:37
可以吧,为什么编译不通过呢?出现啥错误了?
此帖出自FPGA/CPLD论坛
我想这么连接,但是编译出错了,求指教,错误是: Error: Clock input port inclk[0] of PLL "pll1:inst12|altpll:altpll_component|pll" must be driven by a non-inverted input pin or another PLL, optionally  详情 回复 发表于 2014-2-26 19:54
编译通不过提示什么?
此帖出自FPGA/CPLD论坛
我想这么连接,但是编译出错了,求指教,错误是: Error: Clock input port inclk[0] of PLL "pll1:inst12|altpll:altpll_component|pll" must be driven by a non-inverted input pin or another PLL, optionally  详情 回复 发表于 2014-2-26 19:55
能跑到200多M?
此帖出自FPGA/CPLD论坛
581
能的
此帖出自FPGA/CPLD论坛
我想这么连接,但是编译出错了,求指教,错误是: Error: Clock input port inclk[0] of PLL "pll1:inst12|altpll:altpll_component|pll" must be driven by a non-inverted input pin or another PLL, optionally  详情 回复 发表于 2014-2-26 19:53
个人签名Net:Wxeda.taobao.com
QQ:1035868547
Blog:https://home.eeworld.com.cn/space-uid-390804.html
79
我是在Xlinx中可以实现IP分频,貌似下面要勾选IP核设计下一个选项
此帖出自FPGA/CPLD论坛
55
Error: Clock input port inclk[0] of PLL "pll1:inst12|altpll:altpll_component|pll" must be driven by a non-inverted input pin or another PLL, optionally through a Clock Control block
        Info: Input port INCLK[0] of node "pll1:inst12|altpll:altpll_component|pll" is driven by clkopt:inst9|Mux0 which is COMBOUT output port of Combinational cell type node clkopt:inst9|Mux0
PLL级联
PLL级联
此帖出自FPGA/CPLD论坛
55
此帖出自FPGA/CPLD论坛
55
wangzhf1990 发表于 2014-1-27 13:02
编译通不过提示什么?
此帖出自FPGA/CPLD论坛
PLL的输入时钟必须从特定的芯片引脚接入,不可以由内部逻辑的输出接入。把要再分频的时钟从一个管脚输出,再从PLL的特定时钟输入引脚输入就可以实现PLL串联了。  详情 回复 发表于 2014-3-13 11:14
581
这个提示是说inclk[0]管脚必须被特定管脚驱动
此帖出自FPGA/CPLD论坛
QQ:1035868547
Error: Clock input port inclk[0] of PLL "pll1:inst ...
此帖出自FPGA/CPLD论坛
请问这个问题怎么解决的?
此帖出自FPGA/CPLD论坛
学习了。第二个PLL,如果不是分数分频,可以用逻辑单元来完成分频。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
zhouganqiu 发表于 2014-3-13 11:14
PLL的输入时钟必须从特定的芯片引脚接入,不可以由内部逻辑的输出接入。把要再分频的时钟从一个管脚输出 ...
不太懂你的意思 可以舉例嗎? 現在也遇到一樣的問題...
此帖出自FPGA/CPLD论坛
請問邏輯單元完成分頻 要怎麼做?
此帖出自FPGA/CPLD论坛
此帖出自FPGA/CPLD论坛
