2114|3
裸片初长成(高级)
使用C2000 TZ模块时,常犯的错误 [复制链接]
使用C2000 TZ模块时,常犯的错误,我已犯错了,不知道你会不会也犯错!
在设置PWM模块时,它的TB、DB、AQ、CMP、ET等,均不受EALLOW保护,所以TI的例程中也未用EALLLOW指令。
所以在编程时,如果加入TZ控制时,常常加入寄存器的初始化。
TZ及HR模块是受EALLOW保护的。必须加入EALLOW
TI的工程师也是为省事才这样做的,有点我们的国民风范。差不多就行  详情 回复 发表于 2014-1-4 19:44
2856
260
TI 的例程写的真垃圾,可以TI的芯片了。
其实我这么理解,那些影响整个系统协调的一般保护,其他一般不保护,如果不知道,管他保护不保护,先不执行EALLOW,发现不行了,再写进去.
290
会议时间:3月18日(周二)09:30签到
参会奖励:电动螺丝刀套装、户外登山包、京东卡
