2072|3
350
低年级大学生如何查资料写论文 [复制链接]
如果你输入3个关键字“电阻器”Baidu一下,你会发现很多与电阻器有关的信息。电阻器是一种最常用的元器件,虽然看起来简单,如果使用者对电阻器的了解不深入,势必将会影响到电路指标和产品质量。比如,设计一个高精度的温度采集器,则对电阻器的选择是非常有讲究的。
首先,我们来看一看词条“电阻器_百度百科”,电位器分为11种,薄膜电阻分为4种,敏感电阻分为5种,还有实芯碳质电阻器、绕线电阻器、金属玻璃铀电阻器和SMT贴片电阻......一般来说,我们可能不会在意“0欧姆电阻”,其实0欧姆的电阻种类还很多,按功率来分有1/8W、1/4W等。而且0欧姆电阻的作用非常大,比如,用0欧姆电阻可以作为跳线器来使用,也可以作为保险丝来使用,还可以作为调试的预留位置,更重要的用途是数字和模拟混合电路中的“单点接地”处理,往往要求将两个地分开,且单点连接,则可以用一个0欧姆电阻来连接这两个地。
作为一个优秀的电子开发工程师,必须深入了解各种电阻的分类、封装形式、材料、特性、应用场合和购买信息。尽管已有很多讨论电阻器的文章和图书,但至今却仍然找不到一份完整的参考选型与设计指南。因此各位同学不妨从这里开始,尝试分门别类精选资料就电阻器或某一类电阻撰写自己的第一篇论文,然后再将论文做成讲稿,经过精心准备和反复练习之后,为同学们主办一次有意义的讲座。
正打算做一个高精度的温度采集仪器呢!但是对电阻器了解甚少!顶一下!  详情 回复 发表于 2014-2-24 16:20
139
电阻电容电感的封装是经常头疼的。
呵呵,是啊  详情 回复 发表于 2014-2-22 14:25
350
小右派 发表于 2014-1-6 21:12
电阻电容电感的封装是经常头疼的。
呵呵,是啊
个人签名成功者找方法,失败者找理由
快来报名!
