4771|8
1559
24
BB Black入门基础之内核的编译(下)编写简单的内核模块 [复制链接]
有网友说我之前发的帖子好像有点乱。我也看到了,不过我这能力有限,真不知道怎么改,帖子的中代码出现井号,那么下面的代码全没了,如果出现欧元符,文章之后面的文字全没了。这个问题嘛。。。改了几次,最后不想动了。我这里再分个帖吧。
这里编写一个简单的内核模块并安装。
咱们新建一个hello文件夹,里边放hello.c和Makefile,hello.c代码如下:
#include        /* Needed by all modules */
#include          /* Needed for KERN_INFO */
#include               /* Needed for the macros */
static int __init hello_start(void)
    printk(KERN_INFO "Loading hello.ko module...\n");
    printk(KERN_INFO "Hello world\n");
    return 0;
static void __exit hello_end(void)
    printk(KERN_INFO "Goodbye: hello.ko exiting...\n");
module_init(hello_start);
module_exit(hello_end);
MODULE_DESCRIPTION("Example kernel module based on many sources on the internet.");
MODULE_AUTHOR("am0802");
MODULE_LICENSE("GPL");
Makefile 代码如下:
obj-m   := hello.oPWD     := $(shell pwd)KDIR    := ${PWD}/..
default:        make -C $(KDIR) SUBDIRS=$(PWD) modules
接着编译模块
  1. make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf-
复制代码
这一步完成之后可以得到hello.ko,将hello.ko复制到BB Black中去。
insmod hello.ko即可。
安装和查看内核模块,我是这么干的。不多说啦,见图就啥都明白了。
总结一下,就是先用depmod方式检查是否可以正确安装模块。通过之后insmod 安装模块,需要打印信息用
  1. # dmesg | tail
复制代码
命令查看。
这下内核编译算是告一段落了,接下来寒假可以学习驱动程序开发啦。
恩,对的  详情 回复 发表于 2014-1-14 18:43
点赞 关注(1)
个人签名这孩子,成熟的象征,理智的典范。
1997
24
凳子来了,来个GPIO驱动实现例程
亲,楼主要准备开题啦,过几天发。  详情 回复 发表于 2013-12-31 16:36
1559
24
shower.xu 发表于 2013-12-31 14:59
凳子来了,来个GPIO驱动实现例程
亲,楼主要准备开题啦,过几天发。
赞赏
查看全部赞赏
764
在内核源码目录中将CROSS_COMPILE 直接改为arm-none-eabi-
每次就不用写这么多了,一个make足以
是啊。看2440的时候别人好多都是在文件中改的。但不知道为什么,老外总是尽量不去修改源码文件。  详情 回复 发表于 2013-12-31 19:05
1559
24
每次就不用写这么多了,一个make足 ...
5968
不错  继续加油!
个人签名生活就是油盐酱醋再加一点糖,快活就是一天到晚乐呵呵的忙
做一个简单的人,踏实而务实,不沉溺幻想,不庸人自扰
126
很棒诶,我也要学习一下
谢谢支持,不过也要多交流才好呢。  详情 回复 发表于 2014-1-13 10:39
1559
24
651927693 发表于 2014-1-3 20:40
很棒诶,我也要学习一下
谢谢支持,不过也要多交流才好呢。
126
lonerzf 发表于 2014-1-13 10:39
谢谢支持,不过也要多交流才好呢。
恩,对的
中星联华&ADI明日直播
直播主题:大咖面对面,轻松玩转高速ADC性能测试
直播时间:3月25日(周二)14:00
活动奖励:京东卡、双肩包
