2489|1
裸片初长成(高级)
[应用笔记]利用数字电位计AD5292、运算放大器OP184和MOSFET构建具有 提升输出电流... [复制链接]
利用数字电位计AD5292、运算放大器OP184和MOSFET构建具有 提升输出电流的可编程高压源
电路功能与优势
图1所示电路采用数字电位计AD5292和运算放大器
OP184,提供一种具有提升输出电流的低成本、可编程高
压源。BSS138 PMOS晶体管和Si2307CDS NMOS晶体管可提
供最高达2.5 A的电流驱动能力。
该电路提供1024种不同电压设置,可通过SPI兼容型数字接
口控制。同时提供10位分辨率,输出电压范围为0 V至30 V,
能够提供最大2.5 A的输出电流。
AD5292的±1%电阻容差配合图2所示的外部电阻,可在缩
小的输出电压范围内提供10位分辨率,使电路精度得以提
高。实际上,由此构成了一个游标DAC,可在缩小范围内
提供更高分辨率。
此外,AD5292内置一个20次可编程存储器,可以在上电时
自定义输出电压VOUT。该电路能够提供精确、低噪声、低
漂移输出电压和高电流,非常适合电源应用。
AN-1207_cn.pdf (241.9 KB, 下载次数: 20)
电子电位器直接30V供电  详情 回复 发表于 2013-12-27 14:45
点赞(1) 关注
5310
453
电子电位器直接30V供电
