5485|21
285
上拉下拉原理(非常经典) [复制链接]
一般说来,不光是重要的信号线,只要信号在一段时间内可能出于无驱动状态,就需要处理。
比如说,一个CMOS门的输入端阻抗很高,没有处理,在悬空状况下很容易捡拾到干扰,如果能量足够甚至会导致击穿或者闩
锁,导致器件失效。祈祷输入的保护二极管安全工作吧。如果电平一直处于中间态,那输出就可能是不确定的情况,也可能是
上下MOS都导通,对器件寿命造成影响。
上拉下拉原理(非常经典).pdf (159.64 KB, 下载次数: 373)
haode ,谢谢分享  详情 回复 发表于 2015-7-11 20:45
点赞 关注(1)
个人签名广州电子工程师群:333250113
欢迎身在广州的电子行业的兄弟姐妹加入
854
这个要学习一下。电平固定到一个状态
学习。
个人签名如果对linux,Android,wince 等嵌入式底层有兴趣的,请加这个QQ群吧,群号:27100460
这个要学习一下。电平固定到一个状态
学习。
谢谢支持  详情 回复 发表于 2013-12-30 13:34
very good
24
这个要好好学习一下,haha
285
Wince.Android 发表于 2013-12-26 08:38
这个要学习一下。电平固定到一个状态
学习。
欢迎身在广州的电子行业的兄弟姐妹加入
285
huodepan 发表于 2013-12-26 08:53
这个要学习一下。电平固定到一个状态
学习。
谢谢支持
欢迎身在广州的电子行业的兄弟姐妹加入
285
giftdreamer 发表于 2013-12-27 19:57
这个要好好学习一下,haha
谢谢支持
欢迎身在广州的电子行业的兄弟姐妹加入
感谢LZ分享
谢谢楼主的帖子,学习了
谢谢楼主的帖子,学习了
58
感谢分享
43
一直在用,却不明白原理!
28
学习下!
211
为什么看不到内容了?
个人签名You have to do everything you can.You have to work your hardest.And if you do,if you stay positive,the you have a shot at a sliver lining.
谢了!!!!!!!!!!!!!
这个要学习一下。电平固定到一个状态
学习。
这个要学习一下。电平固定到一个状态 学习。
191
谢谢分享。。。。。
好文章
