申请富士通的FRAM效率出乎意料地高,以前申请其他厂家的样片一般都要拖拖拉拉十来天,申请几片几块钱的芯片还得销售人员过来实地考察一下才给,什么年用量、产品用途、投产时间问得那个细啊。。。搞得我被老板谈话几次说不能让销售实地拜访搞不好神马细节就被竞争对手知道了。。。所以很久没申请过样片了,这次看富士通FRAM性能宣传这么牛X,还是忍不住申请个体验一把,为了防止又被销售按图索骥实地来访,我还特意把收件地址写成了附近的其他公司。。。力源效率很高,申请完不到三四天就到手了。公司主要产品对存储实时、完整性要求比较高,尤其是对用户某种操作要计数保存到存储器中,预测实际中用户执行此操作次数几千次,存储器选型用sram就得使用电池供电,却存在断电时间长导致电池完全耗尽数据丢失的致命风险,选用eeprom又存在普遍容量小距离项目要求差别太大,选用flash又存在擦除寿命10万次左右的鸡肋。最终经过综合考虑还是选择了flash,使用了spi接口的的flash,在存储数据方面为了避免反复擦写存储位置,忙碌的研发工程师们聚到会议室,八仙过海各抒己见,各自提出了解决办法,甚至还去参考文件系统的负载均衡思想。虽然产品返修率较低,但硬件工程师反复优化的电路在成本控制下还是没能完全保障掉电瞬间系统保存现场的需要,flash那毫秒级的擦写时间,始终是工程师心中的一个遗憾。对fram的测试表现,大家都很满意,超过1万亿次高速擦写,数据仍然不会出任何问题,这样的读写寿命已经完全满足我们产品的三年设计寿命,测试结果反馈给公司领导,经过硬件工程师与软件工程师的多次评估,对比新方案与原方案的成本,采用同样容量的fram成本增加显著,目前正在等待领导决策,希望可以让苦逼的工程师再也不用晚上躺床上还在想有没有更好的flash读写均衡方法....
