542
21
第13步:反射镜
如果你的打印机设计成投影仪就在树脂槽之下,你就不需要反射镜。但我们为了使设备结构更紧凑就使用一个成90度反射的镜子。所以我们需要镜子来对映像进行反射。你可以用平面镜来做。高质量的作品需要一个高质量的反射平面镜。到目前为止我没能找到有150x150mm单面镜的任何价格合理的供应商。仍在寻找,欢迎提出建议。我问我的一些在菲利普斯实验室的朋友可不可以花几个小时的时间来参观他们的热蒸发器。
为什么不使用一个普通的镜子?普通家用和一般用途的镜子的反射层在玻璃后面。如果你用来做你的头发,这是没有问题的。但这种二次反射的镜子有两次反射。一次光在玻璃的前表面发生反射,一次在金属层(反射层)。这意味着当你使用一个普通的镜子,你在最好的情况下,都会出现打印重影或者分辨率的降低。
我建议你象我那样做。大多数有物理实验室的大学有一个热蒸发或溅射的工具,给他们打电话说你在做一个3d打印机。我相信你会找到一个学生或老师愿意帮你。
白银来做反射层很好,但铝(反射层)将是最好的。需要在玻璃上镀上500nm厚的白银或者铝反射层。确保你有一个运输箱,防止纯净的金属表面被污染。
热蒸发器的冷溅技术。下面是它的工作原理。
你把清洁的玻璃基片朝下放置在喷溅箱里。通常这个工具通过转动保证涂层的均匀。然后你将一些材料,银或铝放进在一个小的钨坩埚。他们不知道为什么称之为“船”。先有一个真空泵将喷溅箱气压降到约1X10 ^ - 3帕,然后涡轮真空泵会将气压降低到1×10 - 6帕,涡轮泵将气体分子都抽出去。现在你可以打开电源。电流通过纯电阻加热钨坩埚。这使得金属在船上融化,然后挥发。在喷溅室内的金属原子,开始沸腾。因为没有阻力,金属原子从坩埚内喷溅到玻璃基片上。他们拍摄了金属原子从池子里直接喷溅到所要镀的材料上,而形成新的金属镀层。
我们的镜子诞生了。
如果你可能的话请他们对铝镜进行致密氧化反应,富氧环境中快速暴露一分钟或两分钟。或者短时间对着镜子吹纯氧。这将导致铝形成一个非常薄而致密的氧化铝层。蓝宝石层,这将使你的镜子经久耐用。记住你的镜子是500nm厚的金属涂层。把你的食指和大拇指合在一起,中间的距离就是涂层的厚度。所以尽管有氧化物钝化,绝非防划伤。
使用4小块双面胶带把你的镜子粘到镜托上。记得把玻璃那面贴在托板上,要不然你只是相当于在用一面普通的镜子。
542
22
第14步: 电子部件
一些其他要做的事情:烙铁、焊料、高精度剪线钳、小螺丝刀、万用表。
现在你只需要一个12v 24w 的电源、12v的电脑风扇、一个能连接arduino和你电脑的usb连接线
现在要很仔细的检查是不是ramps板在arduino的板上,所有的针是平行的。如果感觉到不对,就要在连几次试试。都连上以后,ramps板就应该很整齐的安装在arduino板的上面。
把散热器粘在马达驱动器芯片上。等到测试的时候,你就会发现与ramps套件连接的散热器的不够大。所以我们用一块铝来代替了。
把另外一个加热器焊接到进步电机的每个引出线上,然后把它们连接到ramps板上(看图片上的带颜色的号码)。还有,要焊接加热器到光电子端停止器的引出线上。你可以使用一个机械开关,但是带灯的端口交换器会更好用一些。之后就可以看着图来连接它们了。
由于这个电机驱动器的不是很好,我们还需要对它更多的冷却。所以我又安装了一个80mm电脑风扇直接对着这个驱动器吹。arduino mega是通过usb来供电的,剩下的就需要再有几个电源。所以我们建造了一个diy的电源,请看图片。
542
23
第15步:软件
有一些很好的软件包。最后我们决定pacmanfan软件。他的名字是史提夫埃尔南德斯,他是一个很酷的家伙。
在Arduino上安装他的固件
在windows上安装他的软件
现在就可以开始搞了。
以下是一些参考信息的链接:
http://forums.reprap.org/read.php?156,187848,187848#msg-187848
http://reprap.org/wiki/Creation_Workshop
https://github.com/Pacmanfan/UVDLPSlicerController/tree/master/UVDLP/Published
http://probjectblogs.blogspot.nl/
542
24
第16步:测试与安装
立体散热器
好的,在这一步你最好把周围所有的小零件都拿开
你需要准备:
不含树脂的3d打印机、电脑、投影机、千分表、卡尺、一张纸、机械夹(有些是很重的)
首先你要知道一旦安装好软件和固件,就不能大改了,只能微调,还要检查光电子端开关是不是好的等等
第一步:
调整正确的机械系数。你需要设定进步电机在旋转一周内要走多少步。如果你想用小步伐,那一般的计算公式就是(小步数)X(进步电机步数),我们就是32X200。
你还需要设定导螺杆的节距。导螺杆转一圈它就移动一个节距,在我们这就是5mm的距离。
所以在我们这就是每6400步走5mm,或者每一步走0.00078125mm。
想要更准确,这是需要计算每一小步到底是多少
现在开始让它动起来。首先给它一个命令让它动1mm,然后再走几个。小步都是很容易做到的。如果你觉得走10mm都没有什么问题了,你就只需要注意不要走到导螺杆的顶端从而伤到它。
如果你觉得走50mm都不是问题,就可以开始用一张纸放在光电开关之间来试验了。按上开关,你的导螺杆就推着纸移动到光电部件上。这时,你的导螺杆就应该突然停掉。多重复几次,直到你认为它没有问题了。
在机械夹上安装一个测微距计,在它的头上再安装一个滑车。现在向测压机移动滑车1mm。用测微距计来确认这个滑车真的按照命令移动了1mm。重复的测试,直到你觉得你可以控制滑车准确的移动,然后再用卡尺来测量大范围的距离是不是也是准确的。
我们测量的结果是重复的误差在0.01+-0.003mm,所以我们的机械在Z轴上可以说是能精确到0.01mm。
我在这还做了一件事是把光电部件安装到了那块铝条上,这个铝条是连接Z柱的。这样的非常好的是铝的性质可以让它在T型螺母上滑动,上下移动来确认正确的位置。在橇板上我们嵌入了另外一个铝条作为弹片。用手掰一下,试试可以上弹片接触到光电部件的中间吗?现在,当光电部件打开的时候,它应该是亮绿色的(有一个LED绿色指示灯),如果有电路阻塞,LED就会灭掉。橇板从它的初始位置上向光电部件移动直到LED的灯灭掉。在我们这里,这个灯是变暗的,不是完全灭掉的。
再向上移动这个橇板直到你能去掉树脂。去掉树脂后,在下命令让它回到原始位置。在移动的过程中,它会遇到弹片在半路上停下来。
你可以在加树脂,然后重复这个测试。
如果这些都没有什么问题,只要你能挡光的工具,就可以开始打印了。
542
第17步:仪器箱
我们需要为设备准备一个箱子,以隔离光线(避免光敏材料被外界光线照射)。同时还可以阻止外界的灰尘和杂质掉进设备或者样品上。
我们做了一个非常简单的外壳,一个木制的盒子,有门、检查窗。
材料:
薄木(我用的12mm厚纸板)
两个小铰链
8个12mm毫米长的木螺钉
1个小门把手
80mm电脑12V风扇
胶棒
Mat黑色喷漆
白漆(上次用了剩下的)
红色丙烯酸材料窗。
Lead wire black and red
黑色和红色的导线(电线)
工具:
铅笔
卷尺
直尺
曲线锯
热胶枪
方夹(少许)
我花了4个小时来完成这个工作,非常实用。记住,盒子的主要功能是使屏蔽环境光线。打印机用的光固化树脂的波长在500nm以下。所以我们要用能阻止频谱从黄到紫外的光线的盒子。这也决定了你使用的检查窗的材料。
我们是从“kunststofshop”这是一个荷兰的网站买的材料,因为我确信他们能够送货。我们用的氟红材料,看起来可怕的东西。荧光材料的另一个好处是,它们是高度紫外线吸收剂。这是由于荧光染料吸收短波长的光并把它转换成一个较长的波长的光。
装配:
用曲线锯将材料切成所需形状(见附图)。如果你用的是纸板,切检查窗时要细致点。在切割这些大的窗口轮廓时,我要提醒你注意。要注意你所选材料的强度。
然后用热胶枪将这些散件粘在一起。
在胶冷却后就可以给箱子上漆了,在上漆前你要试试小门是否好用。
你还需要注意两个位置会漏光,装风扇的位置和通气孔。所以需要把盒子尽量涂成黑色,这样可以吸收而不是反射光线。
我把外面涂成白色,把里面涂成黑色。这样可以在外面反射杂光,而在里面吸收杂光。并且将通气孔做成特殊的形状来隔离外面的杂光。
然后是安装检查窗和小门,要特别注意密封性以隔离杂光。
我建议你找两根够长的黑色和红色的导线。箱子做好后,当我准备接风扇时,发现我不得不钻进箱子去接线。你需要注意这个问题,提前把线接好。
542
26
第18步:3D树脂
开始的时候我一点都不了解3D树脂,但是很快发现它的厉害。所以我现在就着手研究它。我希望我能给大家写一些有指导性的东西。以下就是一些我的发现.到现在我已经明白了任何可以做塑料用的树脂都是在紫外线下固化的。这些包括丙烯酸树脂,环氧树脂,聚氨酯橡胶,多元脂,硅酮等等。其中最容易找到的是丙烯酸树脂。许多种树脂里有挥发性的成分,被称为挥发性有机成分(VOCs)。你要记得在使用这些挥发性强的树脂时避免它对自己的伤害,最好是在通风的地方。有一点很重要,不要让这些有害的化学成分接触到你的家人和你自己。至少要用通风系统把它们排向室外,或者用合适的碳过滤器。还有尽量不要用多元脂。我们的目的是能找到一些固化后像ABS的材料。我们已经预订了一些Spot-A材料
542
27
第19步骤:3d打印
我们从一些小模型开始打印如:小花瓶、艾菲尔铁塔等等。
艾菲尔铁塔是最壮观的。
不要让其他人去摸这些模型。你会需要的:
手套
乙醇
纸巾
这里是如何工作的
在Thingiverse或grabcad上找一个模型并下载的STL格式模型文件。
将文件导入到你的电脑
非常容易
划分并打印。
当打印完成,将承模平台抬高,并将你的杰作取出。将你的作品用乙醇冲洗干净。然后放到太阳下晒干,10分钟就够了。
感谢您的阅读,我希望你喜欢我的讲解并做出自己的3d打印机!
