1706|2
447
TA 中断 疑问 [复制链接]
void main(void)
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;             // Stop WDT
  Init_Clk();
  TA1CTL |= TASSEL_1+TACLR+TAIE;              // ACLK, clear TAR                     // P1.0 output
  TA1CTL |= MC1;                         // 连续计数模式
  TA1CCTL1 |= CCIE;
  TA1CCTL2 |= CCIE;
  _EINT();                              // Enable interrupts
  for (;;)
   // _BIS_SR(LPM3_bits);                 // Enter LPM3
    _NOP();                             // Required only for C-spy
如上所示,打开CCTL1和CCTL2两个中断允许,但CCR1和CCR2未赋值,分别选择连续计数模式和增计数模式,前者能进入两个中断,后者不能,不明白,如果死扣中断的定义的话,应该是TAR计数到与CCR1相等时产生中断,但现在CCR1=0,怎么解释呢,根据时间看是TAR计数到65535时进入中断的,看来和计数方式有关
连续模式是65535进入中断的,增计数是TAXCCRN进入中断的。  详情 回复 发表于 2013-12-26 12:07
447
么有人知道吗?
396
个人签名一别四五年,变化万千。https://home.eeworld.com.cn/static/image/smiley/comcom/5.gif[/img]
