5295|5
1999
24
乱玩BeagleBone3- 用SSH远程登录BeagleBone,甩掉串口线 [复制链接]
前两篇的时候有朋友问能不能不用串口操作,因为没有串口转线比较麻烦,当时没测试,下午头的半日闲尝试以下,可以用SSH网络操作,还很爽哦。
先看看wiki的SSH介绍
Secure Shell(缩写为SSH),由IETF的网络工作小组(Network Working Group)所制定;SSH为一项创建在应用层传输层基础上的安全协议,为计算机上的Shell(壳层)提供安全的传输和使用环境。
传统的网络服务程序,如rshFTPPOPTelnet其本质上都是不安全的;因为它们在网络上用明文传送数据、用户帐号和用户口令,很容易受到中间人(man-in-the-middle)攻击方式的攻击。就是存在另一个人或者一台机器冒充真正的服务器接收用户传给服务器的数据,然后再冒充用户把数据传给真正的服务器。
而SSH是目前较可靠,专为远程登录会话和其他网络服务提供安全性的协议。利用SSH协议可以有效防止远程管理过程中的信息泄露问题。通过SSH可以对所有传输的数据进行加密,也能够防止DNS欺骗和IP欺骗。
SSH之另一项优点为其传输的数据可以是经过压缩的,所以可以加快传输的速度。SSH有很多功能,它既可以代替Telnet,又可以为FTP、POP、甚至为PPP提供一个安全的“通道”。
大概就是一种相对安全的通讯协议,而且开源。我们不管了,好用就好。
1、怎么用呢,其实我们上次安装的12.04版本ubuntu已经带了,我们可以执行这个命令check一下
sudo apt-get install ssh
会提示你已经安装了哦,没有的话也没关系,联网情况下就会安装。
2、然后确定板子在网络中的IP,我是局域网,路由器查看的
3、还用SecureCRT工具,选SSH2,写IP,写登陆用户名:ubuntu
下一步,填密码,默认ubuntu
好了成功了
4、我们做个测试,把上一篇说的u盘枚举命令执行,操作,看到服务器和文件了。
如果你的路由器支持IP映射并且有固定外网IP或用花生壳之类的,那就可以在远程操作狗板了,是不是很酷。
至此完结。
好帖必顶  详情 回复 发表于 2014-5-26 21:07
点赞 关注(1)
1244
,顶起!
46
顶起。。。
2056
谢谢楼主的分享
21
感谢楼主分享啊,顶一个
好帖必顶
