11674|20
542
BLE 学习资料整理 [复制链接]
蓝牙4.0是 Bluetooth SIG 于2010年7月7日推出的新的规范。Bluetooth 4.0,协议组成和当前主流的Bluetooth h2.x+EDR、还未普及的Bluetooth h3.0+HS不同,Bluetooth 4.0是Bluetooth从诞生至今唯一的一个综合协议规范,还提出了“低功耗蓝牙”、“经典蓝牙”和“高速蓝牙”三种模式。
射频方面,发射功率被控制-20 dBm ≤ PAVG ≤ +10 dBm EIRP(天线增益假设为0dBi)范围内,没有之前蓝牙功率级别的概念,也比之前的经典蓝牙的最高发射功率20 dBm的定义减少了10dB,接收机灵敏度≤-70dBm在误码率为0.1%情况下。工作范围可大于10米,只使用GFSK一种调制方式,调制指数在0.45-0.55之间,跳频工作,1 Mbps传输速率。有40个信道带宽为2M的信道,比经典蓝牙1M的带宽增加了一倍,根据香农定律,在一定的传输速率下,可以增加信道带宽从而来降低对信噪比的要求,所以这也是蓝牙4.0低功耗的原因之一。若以BR/EDR的发射功率为单位 1 来对比的话,则15.4+ZigBee的发射功率为0.6,蓝牙4.0的发射功率为0.1。此外使用专门的3个广播信道,快速连接,深度睡眠,增加调制指数等,来降低蓝牙功耗增强抗干扰性,故蓝牙4.0也被叫做“低耗蓝牙”。
信道结构方面,使用2种信道,广播信道和数据信道。广播信道使用了射频信道号为0,12,39的信道,频率为2402,2426,2480,作为一种固定的广播信道,用于对未连接设备之间发送广播数据,连接建立,发现远程设备,并且可以在发送广播数据时可以根据周围干扰情况减少广播信道数,在三个广播信道进行跳频,所有的设备共同分享这三个广播信道进行广播数据。数据信道使用37个信道作为动态的跳频信道发送应用数据,用于登记,数据,应答,链路结束等作用。对于蓝牙4.0的设备,在工作的时候使用一样的物理信道,为了达到这个目的,收发信机需要在同样的时间跳到同样的物理信道。
在蓝牙射频测试方面,蓝牙4.0测试模式使用direct test mode模式,该模式控制样品进入指定的测试状态,并在测试结束时向测试设备报告。
射频测试控制方式只有两种:对于集合了HCI接口的样品,使用HCI命令进行控制测试。没有HCI接口的样品则使用2线的 UART接口进行控制测试。
所使用的direct test mode模式命令有:
1. LE_TRANSMITTER_TEST,LE射频发射机测试模式
2. LE_RECEIVER_TEST,LE射频接收机测试模式
3. LE_TEST_END,测试结束命令
4. LE_STATUS,测试状态指示,有两种测试状态指示:测试成功模式(success),测试错误模式(error)。
5. LE_PACKET_REPORT,测试分组报告,在接收机测试时,向测试仪器报告接收到分组的数量(范围为:0~ 32767),而在发射机测试中该报告的值则为零。
    测试流程:
1. 测试仪器向样品发送进入发射机测试或者接收机测试模式的命令
2. 样品回送测试状态指示给测试仪器指出目前进入发射机或者接收机测试状态是否成功或者失败。
3. 若成功进入发射机测试模式,则样品不停的发射数据包给测试仪器,同理若成功进入接收机测试模式,则样品不停的从测试仪器接收分组
4. 测试仪器发送测试结束命令给样品结束测试
5. 样品返回分组接收报告给测试仪器
学习学习   详情 回复 发表于 2017-4-7 16:58
点赞 关注(3)
542
542
大学堂相关课程推荐:
BLE课程(点击学习
特别说明:本课程包含考试,想对BLE有深入了解的网友一定不要错过!
【课程简介】
这是一个关于蓝牙低功耗技术概要的视频, 也介绍了目前德州仪器可以提供的一系列解决方案, 包括硬件, 开发板, 以及软件, 协议栈等等。经过多年的发展, 以个人为中心的无线局域网为基本概念, 蓝牙无线技术已经越来越成熟. 到目前为止, 已经发展到了4.0版本。4.0版本提出了一个非常重要的新规范, 就是Bluetooth low energy, 蓝牙低功耗技术. 这一新规范的提出, 大大扩大了蓝牙的应用范围。欢迎通过观看视频来学习蓝牙低功耗技术。
【课程大纲】
蓝牙低功耗技术及其特点
TI提供的蓝牙低功耗协议栈
蓝牙低功耗技术的链接参数设置
蓝牙低功耗技术的认证
蓝牙低功耗在IOS上开发
蓝牙低功耗技术开发工具
542
EEWORLD 大学堂  无线相关课程:
公开课:无线相关公开课共有29门,点击学习
542
EEW-BLE4.0蓝牙技术交流群:303514407
本群主要是为专研蓝牙技术爱好者而建立,欢迎大家入群讨论。
3238
个人签名淘宝:https://viiot.taobao.com/Q群243090717
多年专业物联网行业经验,个人承接各类物联网外包项目
5314
453
沙发楼 中的 “基础资料推荐”不够全面
只有前面几页,优待提高哦!加油!
:titter: 嗯确实不够多嘿嘿,后续会再把看到的好东西加上去 如果手里有好资料也可以贴上来:loveliness:  详情 回复 发表于 2013-12-20 09:48
542
回复 7楼蓝雨夜 的帖子
如果手里有好资料也可以贴上来
好的!加油!  详情 回复 发表于 2013-12-20 09:58
5314
453
回复 8楼linjiang 的帖子
好的!加油!
好东西@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
128
Great. Thank you for sharing!
41
禁止发言
不错的资料!值得看看!
好,好东西~~~
看看哦
下载哦
好东西,多谢楼主,正打算学习蓝牙技术
haodongxi ,kk
谢谢分享~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
加油
猜你喜欢
快来报名!
