7434|0
29
二代超级飓风Cyclone II-2C8 [复制链接]
二代超级飓风系列开发板使用FPGA业界ALTERA公司最新主流CycloneII芯片,具有丰富接口和外设,可以满足各种用户的要求。支持ALTERA 的片内SOPC设计NIOS II,具有片内逻辑分析仪SignalTap方便用户设计调试,可以方便用户快速进入FPGA设计深层次领域!资源丰富,包括发光二极管、数码管、鼠标、键盘、按键、LCD液晶、VGA、FLASH、SDRAM,能够满足教学试验、学习开发需要。 适用于计算机专业和电科类专业的本科生、研究生、博士生、IC集成电路/ IP CORE前期设计验证、全国相关各科研院所,如计算机科学、微电子、通信、测控技术与仪器设计、电子工程、机电一体化、自动化等相关专业;航天部、电子部、图象/ 通讯研发…… 【特点】 1、支持NIOSII开发; 2、提供USB2.0 数据接口,480Mbps传输速度,可以作为算法验证和高速数据采集板; 3、提供接口丰富的扩展板,针对音频,视频,网络和无线等应用提供参考设计; 4、随板提供丰富的IP Core设计,同时网站会陆续发表IP Core的升级版本和最新的IP Core。 5、面向国内外开发型用户,可独立/或用户量身定制扩展板,满足各种特定应用 【产品清单】 1、二代超级飓风2C8开发板 1块 2、5V, 1A电源 3、串口连接线 1条 4、标准的16×2液晶模块 1个 5、ByteBlasterII 下载电缆 1条 6、USB连接线 1条 7、配套光盘 2张 【【开发板硬件配置】 1、FPGA芯片:EP2C8Q208C8,90nm,8,256 Les,相当于20万门规模,相对ASCI和ASSP价格低廉具有可编程优势。且具有诸多先进特性,如用于高性能数字信号处理(DSP)应用的嵌入式18*18乘法和支持如DDR2(高速334Mbps)和QDRII(高速668Mbps)的存储接口等。无论价格还是性能都较Cyclone一代显著提升。 2、配置芯片:EPCS4 3、8M Byte 高速SDARM: 一片2M×32Bit SDRAM ,最高143MHz读写速度; 4、2M Byte 快速FLASH: 一片29LV160DB NOR Flash,读写速度为90ns;可以配置为16位或8位模式,灵活的页面方式,可以用来存储FPGA配置文件或者操作系统镜像文件; 5、9针RS-232 串口: 实现与计算机的数据通讯; 辅助调试,结果输出; 6、8色的VGA接口: 直接VGA显示器对接,实现8种演示的显示; 用于验证VGA时序; 7、PS/2鼠标,键盘接口:标准的鼠标、键盘接口,支持3.3V和5V设备,可以用来验证PS/2的接口协议,实现一个IO设备扩展; 8、USB2.0高速数据接口:采用了应用广泛,性能稳定的CY68013A芯片实现了USB接口的扩展,能够与计算机之间实现高速的数据传递; 9、USB1.1实验接口: 直接扩展FPGA的IO到USB接口,用于评估FPGA上实现USB IP核的性能; 10、LCD接口:标准的字符型液晶模块接口,提供16×2字符液晶的控制方法和驱动程序; 11、功能扩展接口:通过相应的扩展板,可以实现Video,Audio和网络等应用。 12、用户也可以开发自己定义的接口板。 【配套软件】 1、NiosII开发工具,包括: >NisoII 集成开发环境(IDE 5.0); >GNU工具; >NiosII指令仿真器(ISS) 2、带有开发许可的Micro uC/OS-II实时操作系统及其uCLinux Boot 3、LightWeightIP TCP/IP堆栈 4、QuartusII设计软件,5.0版 + SP2补丁,支持全系列CycloneI/II芯片; 5、SoPC Builder标准微处理器外设库 6、Microtronix NiosII Linux开发包,1.4版本,支持QuartusII5.0和NIOSII 5.0 7、FPGA/ASIC设计资源,包括教材,代码,参考设计等 8、实验程序包括:原理图设计、VHDL设计、Verilog设计 具体购买及汇款方式请登陆我们网站: 网址:/xw/bzxw/200602/198.asp查看 如何汇款购买请点这里 详细情况也可拨打电话咨询: 电话: 010-51299598 62535108-11 FAX:010-62538108-17 010-82625208 手机:13671276968 公司门市地址:北京市海淀区中发电子大厦2楼2112柜台 网址: http://www.dz51.cn http://www.dz51.com E-Mail: dz51.com@163.com dz51123@sohu.com dz51123@sina.com sunjingyun488@sohu.com QQ:349646210 (dz51验证) MSN:dz51.com@163.com
