1376|0
39
深圳线路板抄板之聚合物流变仪系统 [复制链接]
深圳线路板抄板:我公司专业从事双面,多层电路板抄板(克隆板)、PCB改板PCB批量生产(含调试)、样机制作等工作。关于聚合物流变仪系统的抄板,是我公司的在电路板抄板技术领域又一成功案例。以下是聚合物流变仪系统的介绍
    聚合物流变仪为模块化设计,可以选配有很多中附件,针对聚合物溶液、熔体和固体的应用,我们推荐两种配置供您选择:
一:聚合物溶液、熔体测试系统:主要由Physica MCR流变仪主机、电加热控温系统、锥板和平板测试系统组成;此配置特别适合于聚合物溶液和熔体的应用研究;温度范围可达:-130 - 400℃;并且控温速度快、控温精度高、温度均匀。
二:聚合物溶液、熔体和固体测试系统:主要由Physica MCR流变仪主机、对流加热控温系统(温度范围:-130 - 450℃)、锥板和平板测试系统、固体DMTA测试夹具等组成,并且可以选配SER熔体拉伸、薄膜和纤维DMTA夹具,以扩展其应用范围;这个配置可以测试从低粘度聚合物溶液、高粘度熔体,一直到聚合物固体的流变学研究,是最全面的聚合物流变学研究系统。
三:软件:标准软件可以进行稳态剪切、瞬态剪切、动态剪切、稳态拉伸、动态拉伸等测试,聚合物高级分析软件可以进行时温等效(TTS,Master curve)、松弛时间谱、延迟时间普、分子量和分子量分析(MMD)等分析计算。
另外,针对一些前沿应用,我们还可以选配UV紫外光固化测试系统、高温显微流变测试系统、小角激光散射SALS测试系统等先进的组合流变测试附件;针对聚合物溶液和熔体,我们提供专业的聚合物流变分析软件,包括时温等效、频谱计算和分子量分布分析等。
技术参数:
配置高精度光学解码器的EC马达(无刷直流马达) 是
无信号漂移的最大永久扭矩  是
旋转模式最小扭矩 0.01 ?Nm
振荡模式最小扭矩 0.002 ?Nm
最大扭矩(旋转和振荡) 200 mNm
扭矩分辨率 0.1 nNm
应变角度范围 0.1 ~ ∞ ?rad
角位移分辨率 10 nrad
最小转速 CSS 10-9 rad/s
最小转速 CSR 10-9 rad/s
最大转速CSS/CSR 314 rad/s
最小角频率  10-7 rad/s
最大角频率 628 rad/s
法向力范围 0.005 ~ 50 N
ToolmasterTM测试夹具自动识别 标配
ToolmasterTM测试模块自动识别 标配
QuickConnect测试夹具无螺纹快速连接 标配
ETD400电加热控温系统温度范围 -130 ~ 400℃
CTD450对流控温系统温度范围 -130 ~ 450℃
自动间隙设置/控制 标配
    注:深圳深科特线路板抄板公司:作为一家有着多年专业抄板经验的公司,拥有多名曾从事PCB设计、复杂电子产品研发工作多年的工程师,对多层PCB板、电子元器件、高低频数字及模拟电路原理有着极其详尽透彻的了解,可为广大客户提供多层专业线路板抄板、光绘输出、BOM(元器件清单)制作、原理图反推等服务。配合我司的芯片解密、PCB生产、PCB改板,可为客户提供省心的一站式服务
文章出自于:http://www.circuit-tech.cn/ComInfo.asp?D_ID=4985
想了解更多登陆:http://www.circuit-tech.cn
个人签名空气净化器
