3099|0
27
TP-Link 108M无线宽带路由器 TL-WR641G [复制链接]
  产品概述:
  TL-WR641G 108M无线宽带路由器集有线/无线网络连接于一体,专为满足小型企业、办公室和
家庭办公室的上网需要而设计。符合IEEE 802.11g/b标准,采用TP-LINK 速展™与域展™无线传输技术,速率最高可达108M,用户有效数据传输速率是普通11g产品的3倍,是普通11b产品的15倍,;同时传输距离是普通11b、11g产品的2~3倍,传输范围扩展到4~9倍。
  TL-WR641G提供多重安全防护。支持64/128位WEP数据加密,支持SSID广播控制,支持基于MAC地址的访问控制,再配合强大的防火墙特性,有效防止入侵,为无线通信提供更强的安全保护。
  TL-WR641G允许企业、办公室或家庭中多台电脑共享上网,内置的4个交换端口方便您在无线之外,用有线方式直接连接4台计算机。此产品性能优越、配置简单,除包含所有宽带路由器常见功能外,还支持按需拨号、上网权限管理、病毒自动隔离、UPnP、DDNS、系统安全日志等高级功能,同时提供全中文配置界面,用户界面友好,配置简单易用,能让每个用户轻松的配置好路由器,与计算机建立快速可靠的连接,共享高速的Internet连接、共享文件和资源。
  主要特性:
  · 符合IEEE 802.11g、IEEE 802.11b、IEEE 802.3以及 IEEE 802.3u标准
  · 支持CSMA/CA、CSMA/CD、TCP/IP、PPPoE、DHCP、ICMP、NAT协议
  · 无线接入器、有线路由器合而为一
  · 采用TP-LINK 速展™无线传输技术,速率最高可达108M,有效数据传输速率是普通11g产品的3倍,是普通11b产品的15倍
  · 采用TP-LINK 域展™无线传输技术,传输距离是普通11b、11g产品的2~3倍,传输范围扩展到4~9倍
  · 提供1个10/100M自适应以太网(WAN)接口,可接ADSL或以太网交换机/路由器
  · 提供4个10/100M自适应以太网(LAN)接口,与内部局域网连接
  · 支持端口自动翻转(Auto MDI/MDIX)
  · 支持最高达108M的无线速率,支持54/48/36/24/18/12/9/6M或11/5.5/2/1M速率自适应
  · 支持64/128位WEP加密
  · 支持SSID广播控制和基于MAC地址的访问控制
  · 使用无线漫游(Roaming)技术,保证高效的无线连接
  · 内建DHCP服务器,同时可进行静态地址分配
  · 内建防火墙,支持IP过滤、域名过滤和MAC地址过滤
  · 支持静态路由
  · 支持IPSec和PPTP VPN Pass-through
  · 支持虚拟服务器、DMZ主机
  · 可防止DoS攻击,具有病毒自动隔离功能
  · 支持通用即插即用(UPnP)、DDNS功能
  · 可以有针对地开放指定计算机的上网权限
  · 具有按需连接、自动断线功能
  · 支持MAC地址修改与克隆
  · 提供系统安全日志和流量统计功能
  · 支持远程和Web管理,全中文配置界面,配备简易安装向导(Wizard)
  · 提供手动复位按钮
  · 支持TFTP在线软件升级
  · 外置电源适配器,结构美观大方
此帖出自无线连接论坛
