PXR系列声发射传感器 声发射传感器在声发射技术和应用中占有十分重要的地位。声发射检测需要通过传感器把声发射信号转换成电信号。声发射信号的产生是由于材料和构件在受载过程中局部不连续部位能量的突然释放而产生的弹性应力波,信号特点是随机的、不呈周期性变化、信号频带宽。在声发射检测过程中,要想在声发射信号中提取有用得信息,离不开声发射传感器。使用高可靠性,高质量的声发射传感器是声发射检验科研试验一直追求的,使得被使用得传感器在我们感兴趣的频段内平坦的频率响应。 各种测量表表明,声发射信号的频率分布与材料或构件的具体特性有关,其范围可从次声波到超声波,考虑到低频机械噪声的干扰及高频的传播的衰减,通常声发射传感器的使用频率在20KHz~2MHz之间,而压力容器声发射检测通常使用频率在100KHz~300KHz之间。 声发射传感器种类很多,按频率响应来分,主要有谐振式传感器(窄带传感器)和宽带传感器(电容型或者压电材料组合型)。谐振式传感器具有高灵敏度,但频率响应范围相对较窄;宽带传感器响应灵敏度低,但响应灵敏度均匀平坦,频带较宽。主要用于声发射波形的时域和频域分析。声发射传感器的结构如下图所示:
由于各种材料中声发射信号的频带各不相同,所以鹏翔科技提供了不同频带的传感器供用户选用。以下是传感器的技术参数以及频率特性曲线。 PXR系列声发射传感器产品一览表
