1498|0
全新理念计算机数字化动态聚焦35um微焦斑—50KV50W偏压栅控X射线管高压电源 [复制链接]
咸阳威思曼全新理念动态聚焦X射线管高压电源(XRW50P50-B)是一款不论何时都可通过数字计算机控制将焦斑聚焦在最小。适合X射线衍射实验分析。
型  号
数字化35um微焦斑系统
【功率(W)】
50W
最大输出电压(kV)
,20,30,40,50,
【在线订购】
【在线下载】
系统全数字化控制,X射线管焦点大小35um。系统最大输出电压50KV,最大输出电流1ma,最大功率50W.
订货号:
X-RAY TUBE:
P/N:50501-Cu-B   Target Material: Cu
P/N:50501-W-B   Target Material: W
P/N:50501-Mo-B   Target Material: Mo
High voltage power supply:
P/N:XRW50P50-B-RS232
P/N:XRW50P50-B-RS422
全新理念计算机数字化动态聚焦35um微焦斑—50KV 50W 偏压栅控X射线管高压电源
型  号
XRW
【功率(W)】
50W,65W,75W,100W
最大输出电压(kV)
,20,25,30,35,40,50,60,65,
【在线订购】
【在线下载】
典型应用:
     Kevex, Oxford, RTW, Superior, Varian and Trufocus
       等全球各品牌的 X 射线管。
可选功能:OPTION
        BIAS            偏置电源
        USB             USB串口通讯
        RS232           RS-232串口通讯
        RS422           RS-422串口通讯。
        NAT             拉弧保护,不关机
        AT(X)           拉弧保护,关机(可选1-8弧关机)
规格说明:
输入:
      50或75瓦特产品,  24Vdc±10% , 5A最大。
      100瓦特产品,24Vdc±10% ,8A最大。
输出:
      见“XRW选型表”。
电压控制:
      电源内部:电源自带的多圈电位器可将输出电压设置在 0V 到最高电压之间。
      外部遥控:外部 0 到 10V 控制信号可将输出从0V 调到最高输出电压
发射控制:
     电源内部:电源自带的多圈电位器可将电子束电流设置在 0A 到最高电流。
     外部遥控:外部 0 到 10V 控制信号可将电子束电流设置在 0A 到最高电流。
直流灯丝电源:
        输出电流为 3.5A 可调,电压为 5.5V,有灯丝预热功能。
电压调整率:
        相对负载:0.01%(空载到额定负载)
        相对输入:±0.01%(输入电压变化为±10%)
电流调整率:
        相对负载:0.01%(空载到额定负载)
        相对输入:±0.01%(输入电压变化 ±10%)。
纹波电压:
      输出电压的 0.25%p-p。
环境温度:
        0 到 +50℃。
温度系数:
        每摄氏度 0.01%。
稳定度:
        开机半小时后每 8 小时小于 0.05%。
电压电流指示:
        0 到 +10V,额定输出条件下精度为 1%。
外形尺寸:
        5.51”H x 3.35”W x 9.45”D
       (140.0mm x 85.0mm x240.0mm)
有关威思曼及其更多高压产品的信息,请致电 086-029-33693480或访问其网站:www.wismanhv.com
   威思曼高压电源有限公司,通过ISO9000:2008质量体系认证,公司拥有出色的高压电源研发团队,完善的高压电源研发软件和测试软件。全球领先的高电压绝缘技术,完善的零电流谐振技术,使威思曼高压电源始终保持高稳定性、低纹波、低电磁干扰、体积小,损耗小,效率高,长寿命。威思曼高压电源价格有竞争力,是OEM应用的理想选择。
    威思曼高压电源有限公司是世界具有领导地位直流高压电源和一体化X射线源供应商,同时提供标准化产品和定制设计服务。产品广泛应用于医疗,工业,半导体,安全,分析仪器,实验室以及海底光纤等设备。集设计,生产和服务为一体的工厂分布于美国,英国,及中国等地,并且我们销售中心遍布于欧洲,北美洲以及亚洲,我们将竭诚为您服务!
