12009|14
62
都来说说,为什么很多PCB传输线的阻抗都是50欧姆? [复制链接]
最近搞电路分析,在很多地方看到PCB上的传输线特性阻抗都举例为50欧姆,并且也在很多地方发现该特性阻抗为50欧姆,想问个为什么?为什么不是其他的阻值,30欧姆,100欧姆等等。
找遍网络,在ADI网站找到一个资料,还有其他的回答?
此帖出自PCB设计论坛
原來是這樣, 看來真不簡單呀  详情 回复 发表于 2014-2-16 09:33
学习了:)  详情 回复 发表于 2013-12-16 12:54
点赞 关注(1)
1560
24
推荐
并不是所有的情况都是用50欧姆最好。例如,8080处理器的很老的NMOS结构,工作在100KHz,没有EMI,串扰和电容性负载的问题,它也不能驱动50欧姆。对于这个处理器来说,高的阻抗意味着低功耗,你要尽可能的用细的,高的这样有高阻抗的线。
人家网上好多人都分析过,为什么选50欧阻抗,这主要依据了以下三个公式。
电缆的趋肤效应损耗L(以分贝做单位)和总的趋肤效应电阻R(单位长度)除以特性阻抗Z0成正比。总的趋肤效应电阻R是屏蔽层和中间导体电阻之和。屏蔽层的趋肤效应电阻在高频时,和它的直径d2成反比。同轴电缆内部导体的趋肤效应电阻在高频时,和他的直径d1成反比。总共的串联电阻R,因此和(1/d2 +1/d1)成正比。
公式3分离出常数项 有效的项((1+d2 /d1 )/ln(d2 /d1 )) 确定最小点。仔细查看公式三公式的最小值点仅由d2 /d1控制,和ER以及固定值d2无关。以d2 /d1为参数,为L做图,显示d2 /d1=3.5911时,取得最小值。假定固态聚乙烯的介电常数为2.25,d2 /d1=3.5911得出特性阻抗为51.1欧姆。很久之前,无线电工程师为了方便使用,把这个值近似为50欧姆作为同轴电缆最优值。这证明了在50欧姆附近,L是最小的。
[ 本帖最后由 lonerzf 于 2013-12-11 17:32 编辑 ]
此帖出自PCB设计论坛
楼主厉害。高手,学习了  详情 回复 发表于 2013-12-17 17:41
学习啦,这么高难  详情 回复 发表于 2013-12-12 01:30
赞赏
查看全部赞赏
994
学习了,也困扰我好久了
此帖出自PCB设计论坛
342
通信用的馈线,常见的同轴电缆阻抗标准75欧姆,75欧姆时具有最低损耗。
PCB传输线的阻大多是50欧姆,具体原因好多说法就是二楼说言,,,,.
此帖出自PCB设计论坛
1560
24
之前好像没怎么说清楚,貌似公式也不能够编辑。再截个图,之前我从其他地方找的。楼主将就着看吧。
此帖出自PCB设计论坛
回复 沙发lonerzf 的帖子
学习啦,这么高难
此帖出自PCB设计论坛
674
这是负载阻抗匹配的问题,有50欧和75欧之类
此帖出自PCB设计论坛
回复 楼主新人不新 的帖子
学习了
此帖出自PCB设计论坛
学习了
此帖出自PCB设计论坛
此帖出自PCB设计论坛
21
学习了
此帖出自PCB设计论坛
916
回复 沙发lonerzf 的帖子
楼主厉害。高手,学习了
此帖出自PCB设计论坛
涨姿势了。。。
此帖出自PCB设计论坛
个人签名幸福的过自己
79
大致是同轴线几何外形的衰减和可制造性的最佳平衡点
此帖出自PCB设计论坛
原來是這樣,
看來真不簡單呀
此帖出自PCB设计论坛
