2707|1
445
【学习心得】+ 微型太阳能逆变器 [复制链接]
新能源今年可算是很热的话题,自己也是从事这个行业,对这个行业也充满了无限的热受与喜欢,今天看了TI的微型逆变器解决方案,还是很不错,特点是系统的完全隔离的问题。我在这里补充一下逆变器的结构:对于大功率的一边是单级式的结构,整个逆变器只有一个DC/AC 部分,这样的结构对太阳能组件的电压要求比较高,也存在局部遮挡影响MPPT效率的问题;在一种是双极式的结构,前级是DC/DC升压部分,也是调节MPPT的部分,后级是DC/AC的部分,这样的部分优点就是组件电压不需要太高。这种结构中组件可以是多个DC/DC部分,就是本课程讲的微型逆变器,这是逆变器将来的发展趋势,当然这种逆变器在一定程度上提高的系统的成本,但是提高了逆变器组件的效率,在一定程序也能以弥补这方面的缺点。
再来说说逆变器方案吧。
对于单片组件开路电压一般是2545V,使用传统的BOOST升压,在解决这个问题已经有点吃力了。因此课程方案采用反激并联式的拓扑结构,这种结构能够实现大升压比,而且实现了隔离,解决了漏电流的问题。逆变桥使用SCR来实现,在这方面用的比较少,以后要学习一下这方面的知识。
上图中存在两个有源嵌位激电源,每一个模块中都有这个一个电路。Q1导通,Q2关断,变压器储能;Q1关断,Q2开通,反激变压器复位。这个电路的中的学问比较多了,其中包括软开关、谐振参数。这些参数的计算都是比较多的,应该计算好。一个参数计算不好,就会影响电路的性能。
采用隔离式的电源结构,实现系统的真正隔离。这样就可以使用电池板供电了。
视频讲解的MOSFET的驱动电路图不是很清楚,这个图应该是比较重要的。关系的管子的导通,而且隔离光耦的选择。
在论坛中有一篇文章中有介绍利用C2000 MCU实施并网微型太阳能逆变器。这个写的很不错,推荐大家看一下。
这里的程序处理方法不错。采用任务调度的原理。1MS为一个任务的周期,4MS的任务有4个。这种方法在以后编程中可以使用一下。
视频讲的内容比较少,但是里面的知识点还是比较多的,需要在原来的基础上再进一步的学习。
很不错!感谢分享!  详情 回复 发表于 2013-12-11 10:14
542
很不错!感谢分享!
